Закон Ома
jovani
Закон Ома
Сообщение jovani » 19 мар 2012, 11:03
По закону Ома, если в цепи повысить сопротивление R, то ток I уменьшается! А при повышении температуры в проводниках, то R тоже повышается ,а при повышении температуры ток I тоже повышается! Вопрос, а закон Ома обратное же гласит?!
Закон Ома
Сообщение Похожие темы » 19 мар 2012, 11:03
Федеральный закон об электроэнергетике.
Закон Ома и Кирхгофа, расчёт линейных электрических цепей
Закон Ома
Сообщение Объявления » 19 мар 2012, 11:03
Practik
Re: Закон Ома
Сообщение Practik » 19 мар 2012, 11:11
Это откуда?
Re: Закон Ома
Сообщение elhouse » 19 мар 2012, 11:12
Elena?
jovani
Re: Закон Ома
Сообщение jovani » 19 мар 2012, 11:14
Если проводник греется, то в этом проводнике течет ток больше чем номинального!
Practik
Re: Закон Ома
Сообщение Practik » 19 мар 2012, 11:16
Физику в школе прогулял?
Re: Закон Ома
Сообщение haramamburu » 19 мар 2012, 17:57
jovani писал(а):
если проводник греется то в этом проводнике течет ток больше чем номинального!
То что Ток выше номинального для данного проводника, вовсе не означает, что он Повышается.
Re: Закон Ома
Сообщение Anatoliy » 19 мар 2012, 21:52
jovani писал(а):
По закону ома если в цепи повысить сопротивление R то ток I уменьшается! А при повышении температуры в проводниках то R тоже повышается ,а при повышении температуры ток I тоже повышается! Вопрос а закон ома обратное же гласит?!
А может быть при повышении окружающей температуры допустимый ток кабеля (проводника уменьшается)
Re: Закон Ома
Сообщение Mixas » 20 мар 2012, 13:41
А если заморозить проводник - что будет?
elhouse писал(а):
Elena?
+3 за тонкий юмор!
jovani
Re: Закон Ома
Сообщение jovani » 20 мар 2012, 14:47
Исследуя свойства металлов при глубоком (очень сильном) охлаждении, ученые обнаружили замечательное явление: вблизи абсолютного нуля (— 273,16 °С) некоторые металлы почти пол­ностью утрачивают электрическое сопротивление. Они становятся идеальными проводниками, способными длительное время пропус­кать ток по замкнутой цепи без всякого воздействия источника электрической энергии.
Re: Закон Ома
Сообщение Mixas » 21 мар 2012, 06:15
Вот вы Сами и ответили на свой вопрос! Чем ниже температура тем выше проводимость проводника вплоть до сверхпроводимости, но плотность тока при сверхпроводимости ограничена!
