От сопротивления нагревателя до лампочки
Архив устаревших тем.
Re: Сопротивление нагревателя
Сообщение elhouse » 18 мар 2012, 18:28
Elena писал(а):
какая лампочка?
Вы в теме указали "Сопротивление лампочки"
А пишите про нагреватель, я соответственно тему изменил.
Сейчас смотрю всплыла лампочка...
Или Вам до лампочки?
Добавлено спустя 52 секунды:
Похоже тема просится в мусор.
Стабилизаторы напряжения Энергия. Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.
20.900 руб.
Сообщение Объявления » 18 мар 2012, 18:28
Elena
Сообщение Elena » 18 мар 2012, 18:29
я ответила , вам понятно? или переответить?
Сообщение elhouse » 18 мар 2012, 18:31
Elena писал(а):
вам понятно?
А Вам?
Elena
Сообщение Elena » 18 мар 2012, 18:34
а как же тогда узнать на сколько уменьшится ток, как нибудь можно? а если таких нагревов 4 штуки, как узнать какой будет ток какой провод поставить? на нагревалке тоже ток уменьшаться будет?
Сообщение elhouse » 18 мар 2012, 18:38
Разумеется в четыре раза больше, при параллельном соединении.
Elena писал(а):
220/65=3.38А?,
3.38А через каждую (при холодной лампе).
Elena писал(а):
а если сопротивление увеличивается, сила тока разве уменьшается?
Конечно.
Вы пишите, что у Вас есть клещи.
Elena
Сообщение Elena » 18 мар 2012, 18:47
значит нужен провод 1.5 мм, нонаверное лучше взять 2.5?
Re: От сопротивления нагревателя до лампочки
Сообщение elhouse » 18 мар 2012, 18:51
Вот теперь название темы соответствует дискуссии.
Сообщение slavapril » 18 мар 2012, 18:56
Да, на нагревалке тоже уменьшаться будет. Каждый из металлов обладает разным сопртивлением в холодном и нагретом состоянии. При включении нити накала в сеть, будь то спираль лампочки или спираль тэна-нагревателя, ее сопротивление по мере нагрева постепенно увеличивается, но не до бесконечности, а до какого-то предела. Но этот переходный процесс мал по времени и вряд ли вы его успеете заметить. А провод надо выбирать по тому значению мощности, которое указано на приборе. Применительно к тэну или лампочке указываются их установившиеся значения. Переходные процессы вас интересовать именно в плане выбора провода не должны.
Elena
Сообщение Elena » 18 мар 2012, 19:02
а на вопрос можно ответить? при нагреве сопротивление уменьшится или увеличится?
сила тока станет меньше? какой провод брать?
Сообщение elhouse » 18 мар 2012, 19:06
Увеличится.
Вам здесь ответили - От сопротивления нагревателя до лампочки
Elena писал(а):
какой провод брать?
2.5 кв.мм.
Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
2.500 руб.
Вернуться в «Архив»
