От сопротивления нагревателя до лампочки
Архив устаревших тем.
Practik
Re: Сопротивление нагревателя
Сообщение Practik » 18 мар 2012, 17:23
Считать нужно по закону Ома.
Сообщение Похожие темы » 18 мар 2012, 17:23
Провод для проточного нагревателя
Чем регулировать мощность патронного нагревателя?
величина сопротивления
измерение сопротивления
измеритель сопротивления заземлений М 416
Сообщение Объявления » 18 мар 2012, 17:23
Practik
Сообщение Practik » 18 мар 2012, 17:32
Конечно. I=U/R .
Practik
Сообщение Practik » 18 мар 2012, 17:50
Сопротивление нити накала возрастает с прогревом в разы,соответственно,уменьшается потребляемый ток.
Сообщение haramamburu » 18 мар 2012, 17:54
ElenaЛенок, сопротивление лампочки зависит от температуры накала нити (вольфрам), и простое измерение сопротивления будет неправильно
Сообщение elhouse » 18 мар 2012, 18:23
Не пойму о чём речь, о лампочке или нагревателе?
Elena писал(а):
Ребята, подскажите пожалуйста если нагреватель имеет сопротивление 65 ом в розетке 220 в, какой ток будет, как считать?
Elena писал(а):
я запуталась если 220/65=3.38А?, на лампочке такое же сопротивление разве лампочке нужно столько много ампер?
Автор точно запутался...
Сообщение elhouse » 18 мар 2012, 18:28
Elena писал(а):
какая лампочка?
Вы в теме указали "Сопротивление лампочки"
А пишите про нагреватель, я соответственно тему изменил.
Сейчас смотрю всплыла лампочка...
Или Вам до лампочки?
Добавлено спустя 52 секунды:
Похоже тема просится в мусор.
Сообщение elhouse » 18 мар 2012, 18:31
Elena писал(а):
вам понятно?
А Вам?
Сообщение elhouse » 18 мар 2012, 18:38
Elena писал(а):
а если таких нагревов 4 штуки
Разумеется в четыре раза больше, при параллельном соединении.
Elena писал(а):
220/65=3.38А?,
3.38А через каждую (при холодной лампе).
Elena писал(а):
а если сопротивление увеличивается, сила тока разве уменьшается?
Конечно.
Elena писал(а):
а как же тогда узнать на сколько уменьшится ток, как нибудь можно?
Вы пишите, что у Вас есть клещи.
Re: От сопротивления нагревателя до лампочки
Сообщение elhouse » 18 мар 2012, 18:51
Вот теперь название темы соответствует дискуссии.
Сообщение slavapril » 18 мар 2012, 18:56
Elena писал(а):
а как же тогда узнать на сколько уменьшится ток, как нибудь можно? а если таких нагревов 4 штуки, как узнать какой будет ток какой провод поставить? на нагревалке тоже ток уменьшаться будет?
Да, на нагревалке тоже уменьшаться будет. Каждый из металлов обладает разным сопртивлением в холодном и нагретом состоянии. При включении нити накала в сеть, будь то спираль лампочки или спираль тэна-нагревателя, ее сопротивление по мере нагрева постепенно увеличивается, но не до бесконечности, а до какого-то предела. Но этот переходный процесс мал по времени и вряд ли вы его успеете заметить. А провод надо выбирать по тому значению мощности, которое указано на приборе. Применительно к тэну или лампочке указываются их установившиеся значения. Переходные процессы вас интересовать именно в плане выбора провода не должны.
Вернуться в «Архив»
