Электропроводка + слаботочка в квартире
PavelP-y
Re: Электропроводка + слаботочка в квартире
Сообщение PavelP-y » 19 мар 2012, 22:40
Alwert писал(а):
УЗО там кстати 3 штуки и 3 автомата
В Вашем случае (судя по фото) должны стоять дифавтоматы, а не УЗО. Противопожарное - УЗО с отсечкой 100-300mА, должно стоять общим (вводным) после счётчика.
Alwert писал(а):
Сейчас возможно щиток не так актуален потому как он будет переделан с учётом существующей разводки, если мой электромонтер "не самоликвидируется".
Я думаю, что переделается он как раз в том случае, если
Alwert писал(а):
мой электромонтер "-- самоликвидируется".
Но Вы не должны по этому поводу расстраиваться
Сообщение Похожие темы » 19 мар 2012, 22:40
Электропроводка в 2-х комнатной квартире
Обсуждение ФЗ 347- Сильная слаботочка
АГВ и электропроводка
Электропроводка в ванной
Электропроводка в гараже.
Сообщение Объявления » 19 мар 2012, 22:40
Сообщение sergey_sav » 19 мар 2012, 23:48
Вполне вероятный вариант...
Представляю ситуацию. Допустим, прихожу к клиенту, он в общих словах прорисовывает задачу. Предположим, оговаривает, что делать нужно надёжно, но не шибко дорого и чтобы распаек не видно было...
А когда пол дела сделано, он, посоветовавшись на форумах, начнёт меня учить, что и как стоило бы сделать.
Представляю реакцию. Клиент будет послан лесом, даже за сделанную работу ничего не возьму... А при повторном обращении в ценник будет введён "моральный" коэффициент.
Ибо, коль обратился к исполнителю, коль доверил ему заказ, будь любезен не учить.
Контролировать работу - имеешь права, советоваться с третьими лицами - тоже, даже вопрос можешь задать, типа, почему именно так? На что получишь ответ.
Возможно, что развитие событий было иным, тогда этот пост не имеет к участникам темы ни какого отношения. То есть можно не читать, а прочитав... забыть. :)))
Сообщение sergey_sav » 20 мар 2012, 09:17
Что касается "узаконивания"... Если нужно было "по-взрослому", тогда сначала должен был быть составлен проект электроснабжения, в пояснительной записке и на чертеже точно и однозначно указаны виды проводки, материалы, способы прокладки и способы соединений. У Вас же, по последним требованиям пож. надзора, даже кабель не проходит, ибо требуется индекс "нг-LS"
Сообщение sergey_sav » 20 мар 2012, 09:59
Кидалово или нет, судить бессмысленно...
Ваших договоров с исполнителем мы не видели, предварительных разговоров не слышали.
Вы спросили о соответствии выложенных картинок действующим нормативам, ответ получен.
Если говорить о работоспособности схемы и её надёжности, то можно повторить: при качественно выполненных соединениях и при адекватной защите кабельных линий проблем с электрикой не будет.
Что же до бумажных оформлений, то не помню, чтобы в БТИ требовался проект электрики... максимум, это расположение розеток и выключателей на плане.
имхо
Добавлю, что приходилось "хоронить" распайки под обоями и веницианской штукатуркой (по требованию дизайнера и заказчика), но места их расположения чётко обозначены на фотографиях. Все соединения выполнены сваркой, поэтому нет никаких переживаний...
Сообщение sergey_sav » 20 мар 2012, 12:18
Alwert писал(а):
а тут по подробней пожалуйста, просто прошла информация, , что изменение количества розеток, перенос выключателей, установка дополнительных осветительных приборов на потолке итд. итп - является перепланировкой
Мимо меня прошла, вероятно...
Перестановка и замена инженерных сетей, это переустройство, а не перепланировка. А вот нужны ли документы в БТИ об изменении местоположения выключателя и лампочки в квартире... лучше узнать в БТИ, а не на форуме.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 20 мар 2012, 18:07
а все это по тому, что люди ищут и берут на работу тех кто дешевле--типо ооооо ты электрик,сантехник ,маляр-штукотур ,плиточник ,опа и полу сделаеш и все за 1000р квм- пойдет беру -----а потом (ой ой чтото все плохо--помогите!!!)
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 20 мар 2012, 20:17
1000р за квм
но цена регулируется при осмотре всего материала -как в большую,так и в меньшую сторону!
это как бы ценник за все эл работы с начала и до установки освещения
Сообщение haramamburu » 20 мар 2012, 21:01
Alwert писал(а):
а вы один работаете или 2+ человека?
А есть разница?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 20 мар 2012, 21:16
если Ван надо знать порядок и распределение работ ,и поговорить- пишите в личку (не та здесь тема)
а так ответ : haramamburu » 20 мар, 2012 21:01
А есть разница?
Сообщение haramamburu » 20 мар 2012, 21:27
Alwert писал(а):
Думаю что есть, чем больше народу в бригаде тем хуже
Эт в каком смысле?
