Электропроводка + слаботочка в квартире
Re: Электропроводка + слаботочка в квартире
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 19 мар 2012, 13:56
я бы не стал так выражаться!
можно подумать и сделать без распаячных коробок !----а раздатка в машине ставится - около коробки передач.
Монтаж электропроводки
Сообщение Похожие темы » 19 мар 2012, 13:56
Электропроводка в 2-х комнатной квартире
Обсуждение ФЗ 347- Сильная слаботочка
АГВ и электропроводка
Электропроводка в парикмахерской
Электропроводка на корабле
Сообщение Объявления » 19 мар 2012, 13:56
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 19 мар 2012, 14:57
Alwert писал(а):
Объясните как сделать параллельное расключение розеток. Я конечно догадываюсь как, а именно все кабеля на все розетки выводить на щит, но у меня по всей квартире около 40+ розеток 220 В получается, что это будет за щит я себе с трудом представляю
Не нужно от каждой розетки тянуть линию на АВ.
1.От щита , проложили кабель в комнату,шлейфом подключили розетки,одной линии на одну комнату полне достаточно.2.Так-же и другую комнату.Таким способом подключили розетки комнат.3.Освещение, можно от одной линии подключить 1-3 комнаты, ставим р/к или в подразетниках делаете все соединения, коридор +кухня отдельная линия освещение.4.Ванна ,туалет освещение отдельно линии.5Линии ванна, розетки.6.На кухню если будет стоять стиральная машина прокладываю 6 линий.1 плита 2.духовка.3 посуд.машина.4 стиральная машина,5-6 розетки фартук.7.линия для розеток коридор.Считаем на примере 3к-квартиры, получилось 14 линий. если еще будут прибамбаси,добавляю еще линии.(кондеи. т/полы)
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 19 мар 2012, 16:06
Alwert писал(а):
шлейфовое соединение я так понимаю это последовательное соединение, т.е все розетки в комнате будут вешатся на один кабель 3 х 2,5 заведенный в комнату
Да.Для одной комнаты его достаточно.
Practik
Сообщение Practik » 19 мар 2012, 16:30
Шлейф-это параллельное соединение.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 19 мар 2012, 17:42
К сожалению на фото плохо читаются номиналы автоматов, а их-то и хотелось бы узнать. В ручном режиме напишите?
Но одно видно: нет вводного автомата и противопожарного УЗО.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 19 мар 2012, 17:44
в каждом блоке розеток --можно сделать распайку в глубоком подрозетнике -----провод пришел ,распаялся и ушел к другому блоку
Сообщение sergey_sav » 19 мар 2012, 18:31
Alwert писал(а):
это гильзование я так понимаю
К сожалению, это не известно... Если не влом, то снимите изоляцию с любого соединения, тогда и будет видно, что там.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Alwert писал(а):
Вот что пишут матерые электромонтажники про шлейфовые соединения:...
Это всего лишь чьё-то личное мнение, причём совершенно безграмотно аргументированно в первом абзаце...
Шлейфом можете подключить и десяток розеток, и все они будут работать на кабельной линии 3*2,5 под защитой АВ 16А абсолютно нормально, что и сказано во втором абзаце.
Сообщение haramamburu » 19 мар 2012, 19:08
AlwertХоть одна , хоть 10 розеток на одном Кабеле - АВ все равно на 16А!!!
Далее, да не обязательно, и никто вас тут не призывает, шлейфовать именно на ламелях розеток - уже писал - в глубоких подрозетниках за механизмом розетки можно также "гильзовать", паять, "варить" и т.д.
Выше вы писали про "распайки " на стене, которые Тоже Закрывают штукотуркой и обоями.. Так то оно так, но при необходимости, данные "коробки " легко будет найти или по фото Монтажа или "простукиванием"... А потолок снимать для оных действий... ой как геморно ..
Сообщение elhouse » 19 мар 2012, 19:15
Alwert писал(а):
как можно уменьшить количество раздаточных коробок?
Поставить распаечные коробки!
Похоже Вы автомобилист?
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 19 мар 2012, 19:43
Не разгледеть шину Н, как крепиться к корпусу щитка???
