Электропроводка + слаботочка в квартире
Re: Электропроводка + слаботочка в квартире
Сообщение sergey_sav » 18 мар 2012, 12:11
Alwert писал(а):
1. Поэтому вопрос насколько это критично прокладка без гофры, а одним пучком с последующей разводкой по комнатам? (желательно со ссылкой на нормы)
Если следовать букве нормативов, то при прокладке линий в зоне непроходных потолков, они должны быть проложены в пластиковой трубе или коробе (если основания и перекрытия группы горючести не менее Г1), а также кабелями с индексом не хуже "нг-LS".
Если защита кабельных линий будет выбрана адекватной, то можете прикрыть глаза на требования. Вам решать.
2. Можно ли обойтись без этой кучи клемных коробок на потолке и если нельзя, то есть ли коробки потоньше?
Есть коробки и потоньше, но засада в том, что все распаячные и ответвительные коробки должны быть доступны, это тоже требование нормативов. "Похоронив" коробки за натяжным потолком, доступ к ним теряете.
Но если соединения будут выполнены качественно с гарантией 200%, то можно и рискнуть.
3. Ну и последний вопрос на сколько критична прокладка слаботочных кабелей так же без гофры (интернет, TV) в одной штробе с кабелями 220в.
С точки зрения нормативов по электрике, допускается совместная прокладка линий с разными напряжениями (то есть 220В и менее 42В), если изоляция всех кабелей рассчитана на максимальное напряжение.
По требованиям "слаботочных" нормативов между этими линиями должна быть обеспечена дистанция, определяемая качеством экранировки и токами в силовых линиях.
При неэкранированных силовых и информационных кабелях и нагрузке в 2 кВА зазор должен быть не менее 200мм.
На практике при длинах линий в пределах квартиры, совместная прокладка указанных линий особого влияния не оказывает, при использовании кабелей хорошего качества (и силовых и слаботочных).
Сообщение Похожие темы » 18 мар 2012, 12:11
Электропроводка в 2-х комнатной квартире
Обсуждение ФЗ 347- Сильная слаботочка
АГВ и электропроводка
Электропроводка в ванной
Электропроводка в гараже.
Сообщение Объявления » 18 мар 2012, 12:11
Сообщение haramamburu » 18 мар 2012, 13:25
Alwert писал(а):
обжимных коробок, там на них написано еще IP 54
Если присмотреться ... то они уже перестали быть IP54 :))) да и не в этом собственно дело... Они у вас будут похоронены и недоступны, тес более, с ваших слов "крадут высоту потолка"
1. при желании можно бы и без них обойтись (необязательно на клеммах "розетки")
2. можно было бы (да я думаю и сейчас не поздно) утопить их в стене - и доступ будет обеспечен, и высоту красть не будут.
В общем, от вас все зависит...и тех. задания надо Четче выдавать... а так.. колхоз колхозом, да я понимаю, что все закроется "потолком" но всеж..
Сообщение haramamburu » 18 мар 2012, 15:47
Alwert писал(а):
Можно раскрыть тему как обойтись без большого количества раздаточных коробок
Все соединения можно сделать в Глубоких подрозетниках, типа таких
Alwert писал(а):
Можно по подробней про защиту кабельных линий (если конечно это не сложно)
Тоже не сложно: на медь 2.5 квадрата АВ ставить на 16 А (розетки) и на 10А на 1.5 квадрата (освещение)
Сообщение haramamburu » 18 мар 2012, 17:46
Alwert писал(а):
а куда эти подрозетники устанавливаются?
Они устанавливаются Вместо обычных... для розеток и выключателей..
Alwert писал(а):
А габариты этого подрозетника можно узнать?
Диаметр тотже.. глубина.. в 1.5 раза глубже
ЗЫ коммутации производятся ЗА механизмом ...
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 18 мар 2012, 20:43
Alwert писал(а):
Далее развели кабеля по комнатам при обжимке концов кабелей наставили в каждой из комнат от двух до четырех раздаточных коробок
Можно обойтись и без коробок. Коробки на потолке не самый лучший вариант.Спросите как собираються делать соединения в коробках.
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 18 мар 2012, 22:05
на самом деле единственный косяк ваших рабочих -это размер распаячных коробок, и их количество(скорее всего матерьял у тебят был уже с прошлого монтажа), не по нориативам а по практике то что без гофры ничего страшного нет, всё уперается в цену, и ещё такой момент если ребята делают комплексный ремонт, а конкретно будут штукотурить возможно и не стали использовать гофру так как она довольно обьёмная, "ряды разеток" - всё нормально сделали поралельное подключение- это практично- норма, слаботочка может быть в одной штробе, но изолирована от силовой линии например тойже гофрой(это из теории) на практике я не сталкивался с тем чтобы она давала помехи после своих монтажей всегда обслуживаю через 3 месяца квартиру где был монтаж, никаких помех никогда невидел и жалоб небыло(хотя на эту тему есть отдельный пункт опроса)
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 18 мар 2012, 22:24
Косяк не размере коробок, а в том что они на потолке,который будет зашиваться.Если б мне делали, заставил бы переделать.
Потолок ведь не надо штукатирить.Хотелось бы еще посмотреть как будет собран щиток.
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 18 мар 2012, 22:42
да не совсем так если найду завтро фото поставлю , потолок гибсокартон- лючок лампочка есть доступ, а у мас был монтаж, заказчик хочет,оплачивает, зачем отказывать,итог_ 12см ротманда на потолке,
тут конечно много можно написать, возможно и распайки надо переместить
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 19 мар 2012, 10:45
Не всегда требуется замена кабеля, очень часто неисправность происходит из-за плохих контактов в распаячных коробках. Поэтому к ним должен быть доступ. Если только они не сделаны (как уже писалось) с гарантией в 200 процентов.
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 19 мар 2012, 11:19
Alwert писал(а):
а меня заностить в "черный список дураков редкостных".
Если он не знает нормативных требований, пускай себя заносит в черный список.Выложите фотографию чтоб увидеть, каким способом сделанно соединение в коробке.
Alwert писал(а):
а какой плюс (не считая нормативов) в том, что раздаточные коробки будут установлены скрыто в стене под натяжным потолком?
не надо будет снимать ,ломать, потолок чтоб добраться до коробки.Смотрю фотографию, в одном углу установил 3 коробки,с кусков вам делает электрику?
Alwert писал(а):
Просто щас у моего электромонтажника истерика случилась собрался все демонтировать и сваливать (мол раньше надо было думать, на этапе подготовки)
Так он и должен был думать,вы ведь за это ему платите,если не может без коробок на потолке, должен был вам сказать что и как ,а вы уже б сами приняли решения,под свою ответственость.
