На Кухне в розетках пропал ноль
Re: На Кухне в розетках пропал ноль
Сообщение sergey_sav » 20 июн 2012, 20:46
Это мало что меняет...
sergey_sav писал(а):
1. Обрыв нуля (отгорание, переломление, разъедание....) в распаячной коробке или в кабеле в стене, или на шинке, но в любом случае надо искать.
Теперь сюда можно добавить проходные розетки (там где 4 провода)
Сообщение Похожие темы » 20 июн 2012, 20:46
Пропал ноль в розетках
На люстре пропал ноль
Пропал ноль идущий к плите
Пропал свет
В одной кв в розетках 150 вольт и 220
Сообщение Объявления » 20 июн 2012, 20:46
Василий ЛР
Сообщение Василий ЛР » 30 янв 2015, 00:47
Fgur писал(а):
А в работающих розетках светится только одна жила, так и должно быть?
Да!
Значит так:
Берем указатель напряжения: смотрим есть ли на розетках соединение - фаза-ноль. Индикатор, к примеру, покажет только фазу! Это первое.
Смотрим идут ли розетки шлейфом (обычно это 4 жилы, запараллеленых на розетке по парам). Находим неисправную розетку (либо группу розеток). Прозваниваем провода. Находим от какой розетки идет шлейф к нерабочей. Далее находим место обрыва (либо наугад, либоо трассоискателем, либо другими методами, либо вообще прокладываем новый провод, либо...). Это один вариант.
Если шлейфа нет - ищем коробки. Так же прозваниваем.
Вариант без указаетля - включаем в нерабочую розетку какой-нибудь настольный светильник (он светиться не будет) и смотрим на розетках (соединенных шлейфом) появилась ли на нуле фаза (если у вас индикатор 3в1, то показывает 100%). Т.е. обрыв нуля ведет к тому что фаза не уходит!
