Треск из БП
Anndrey
Треск из БП
Сообщение Anndrey » 16 мар 2012, 12:25
Доброго всем дня. Приобрел 4 месяца назад новый БП для компьютера, сначала все было хорошо, потом из блока периодически стало доноситься потрескивание - по трещит пару раз в день - неделю молчит. Потом треск стал постоянным - отнес по гарантии - там ничего не нашли, при мне тоже проверили. Принес - тихо. Так было пару недель - потом снова затрещал. Полез под стол - смотрю, кабель от колонок выгнулся и задел батарею - не знаю, может ли иметь это значение, привожу для полноты картины. Убрал - тишина. Недавно треск возобновился, причем если раньше БП трещал будучи в режиме ожидания, и замолкал в рабочем, изредка потрескивая - то теперь треск стал постоянным в любом режиме. Лампочка на сетевом фильтре при этом мерцает(видно что скачет напряжение), но защиты в БП не срабатывают. Решил нести сдавать по гарантии - и тут думаю, попробую ка включить в другой комнате. Включил - тишина. Унес еще в другую - там тоже. Обратно в свою - трещит. Подключил на кухне - тишина. Хотя розетки, которые устанавливал мой отчим - моей комнаты и кухни соединены! Разбор розетки и осмотр не показал никаких внешних неисправностей. Другая техника - монитор, колонки - на этой(где БП трещит) розетке работают без отклонений. Потом вспомнил, что каждый раз перед тем как он начинал трещать в эту же розетку через сетевой фильтр включался пылесос при включенном компьютере. Думал вызвать электрика, но тут у родственников тоже случилась какая-то проблема с розетками - в итоге после посещения мастера у них сгорели 2 телевизора и стиральная машина. Как то расхотелось вызывать, решил поспрашивать по форумам, вдруг кто советом поможет, надеюсь на вас. :-
P.S. БП фирмы FSP Aurum CM 550(550ватт)
Треск из БП
Сообщение Похожие темы » 16 мар 2012, 12:25
Треск в динамиках
Треск при включении-выключении
Гудение и треск в автоматическом выключателе
Мерцание света в квартире и треск в щитке.
Плита Электра 1006 издает треск при включении
Треск из БП
Сообщение Объявления » 16 мар 2012, 12:25
Re: Треск из БП
Сообщение Калямба » 16 мар 2012, 14:18
Значит проблема именно в розетке (линии до вашей розетки)
смотрите ближайшую к розетке распред. коробку, подтянуть клеммы у розетки даже если нет видимых "подгаров"
потребляемый ток меньше - вот и не трещит
Re: Треск из БП
Сообщение FRIM@N » 16 мар 2012, 17:25
Переключатели сетевых фильтров часто так трещат от износа.
Re: Треск из БП
Сообщение Mixas » 19 мар 2012, 06:56
Включите блок питания без сетевого фильтра напрямую в розетку. (Подгорел клавишный выключатель на фильтре. Его можно совсем удалить)
Anndrey
Re: Треск из БП
Сообщение Anndrey » 22 мар 2012, 13:04
и напрямую подключал - трещит
а в других комнатах и с фильтром и без него не трещит. Не трещит и пылесос включаемый в эти же розетки, хотя он куда мощнее системника.
Re: Треск из БП
Сообщение slavapril » 22 мар 2012, 13:21
Может, просто крыльчатка вентилятора иногда за корпус очень слегка, если так можно сказать, цепляется? А кажется как треск. У меня в компе так было. :-
Re: Треск из БП
Сообщение Mixas » 22 мар 2012, 14:03
У меня тоже была крыльчатка. Так что смотрите перекос корпуса компьютера или искусственно понажимайте - может и проявит себя треск.
Anndrey
Re: Треск из БП
Сообщение Anndrey » 26 мар 2012, 11:13
видно сильно много текста написал :) говорю же трещит и выключенный, т.е вентили не крутятся, только слабо, а когда включаешь так треск усиливается.
Re: Треск из БП
Сообщение FRIM@N » 26 мар 2012, 17:06
Открыть.осмотреть на предмет пригоревших участков, может "холодная пайка" где на высокой стороне
Re: Треск из БП
Сообщение Mixas » 27 мар 2012, 08:06
Непонятно? Слабо крутится когда выключено? Слабо крутится -слабо трещит.Включищ -крутится сильно- сильно трещит. А сквозняка там у Вас нет для слабого трещания?
