Как запитаться от выключателя?
Wintron
Сообщение Wintron » 12 мар 2012, 15:44
Здравствуйте, недавно в коридоре сделал новую прихожую, провел подсветку через трансформатор 220-12вольт, проблема в том, что розеток в коридоре нет, а к люстре провода проложить незаметно не получится. в соседней комнате как раз находится выключатель и к нему можно просверлить дырочку и запитаться от него, в коробке, где находится выключатель подведено 3 провода, а к самому выключателю 2, один просто так висит замотанный изолентой, проверял мультиметром- на соседние провода реакции никакой, у люстры та же история, два в люстру, один пустой, вопрос следующий: это один и тот же провод? если на него подать фазу с люстры, а с выключателя взять ноль ничего страшного не произойдет?
Сообщение Похожие темы » 12 мар 2012, 15:44
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Розетка от выключателя
Подключение выключателя.
Установка выключателя
Отключение автоматического выключателя
Сообщение Объявления » 12 мар 2012, 15:44
Re: Как запитаться от выключателя?
Сообщение sergey_sav » 12 мар 2012, 16:09
Если провод в выключателе, это точно провод от люстры (что вполне возможно было предусмотрено для установки двухклавишного выключателя), то такой вариант может прокатить. Только нужно точно определиться, что "рвёт" выключатель: ноль или фазу.
Wintron
Сообщение Wintron » 12 мар 2012, 17:11
подключил, все работает, думал еще вариант попробовать от разных выключателей, но увы, там на обоих одна фаза(
