Выдержит ли проводка?
Re: Выдержит ли проводка?
Сообщение Калямба » 11 мар 2012, 15:53
Dimonlom писал(а):
Хотим ..... установить проточный водонагреватель на 5кВт
Почему остановили свой выбор на проточном, если проводка старая, слабая. Не проще ли будет взять накопительный (мощность как правило не превышает 2,5кВт, любая проводка выдержит)
Сообщение Похожие темы » 11 мар 2012, 15:53
Выдержит ли нагрузку проводка.
Сколько киловатт выдержит проводка дома если..
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А
Сколько кВт выдержит автомат на 120А
Проводка в новостройке. S=52 кв. м
Сообщение Объявления » 11 мар 2012, 15:53
Сообщение миш » 11 мар 2012, 20:38
PavelP-y писал(а):
по лестничной клетке нужно вести либо в металлорукаве, либо в металлической трубе.
Это обязательно?
Да.
а почему?может использовать гофру и клипсы.
PavelP-y писал(а):
должен войти в кабель-канал 20х10
может и войдет , но я бы посоветовал 20*16.на ваших фото шита я не увидел заземление, скорей всего у вас зануление.
PavelP-y писал(а):
Добавте аппарат защиты для нового кабеля на16А
нет 5квт это примерно 22А.
PavelP-y писал(а):
желательно Диф автомат на 25А с отсечкой 0,03А
вот тут я согласен.хотя лучше узо и автомат раздельно.
Dimonlom писал(а):
Проводка в квартире менялась во время капремонта 4 года назад, но не нами, а прежними хозяевами поэтому больше о проводке ничего не известно.
по состоянию ваших автоматов и проводов подходящих к ним ,я бы не подумал ,что делалась замена проводки.
и правда почему и нет.
Dimonlom
Сообщение Dimonlom » 12 мар 2012, 21:31
Проводка не старая и слабая, а просто негодная для такой нагрузки.
Бойлер взять не проще во первых из-за его размеров.Хороший бойлер не поместится у нас.
Во вторых из-за цены.Он дороже проточника тысяч на 5.Это ещё не самый лучший.
В третьих на бойлер тоже надо заземление (можете говорить что с бойлером нет такой надобности, но я бы точно делал), а значит нужна новая линия, а раз так, то проточник вне конкуренции.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Думать ненадо, надо прочитать пост, где я писал про замену проводки в квартире при капремонте.А не в щитке.
Сообщение Калямба » 13 мар 2012, 16:05
Единственный веский аргумент.
А расходы на новую проводку, автоматы учли?
Кстати и новую присоединенную мощность 5кВт?
....без вопросов! Но не новая линия, а заземляющий провод.
Весьма спорный вопрос. Плюсы и минусы есть у каждого. Без малейшего намека на рекламу!!! С накопительным при отсутствии ВСЯКОЙ воды можно сутки не "заморачиваться"!
Dimonlom
Сообщение Dimonlom » 13 мар 2012, 18:03
Калямба писал(а):
А расходы на новую проводку, автоматы учли?Кстати и новую присоединенную мощность 5кВт?
Ты не поверишь-да, учли! Это дороже, чем проточник с новой проводкой! Поэтому для меня вопрос решен, проточник и только, а остальные же могут поставить паровой котел у себя дома и электричество вобще не понадобится и вода круглосуточно кипяточная!
Сообщение Калямба » 13 мар 2012, 18:56
Dimonlom писал(а):
Ты не поверишь
Верю.
Флаг ВАМ в руки
Dimonlom
Сообщение Dimonlom » 27 мар 2012, 19:57
Сегодня провели линию для водонагревателя.Использовано 2 автомата по 16А для замены старых автоматов, а также новый автомат на 32А для новой линии.Кабель медный сечением 3*4 ВВГнг.А также переносная розетка и вилка на 32А.Землю подключили к клемме заземления на щитке.К этой же клемме присоединён корпус щитка, соседское заземление, нулевой проводник.На днях купим и подключим сам водонагреватель.При таком раскладе и 6 кВт бы подошел.В щитке у нас провода 3*6.Фотографии к вашему вниманию.
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение миш » 27 мар 2012, 20:25
вы забыли о защите человека.узо надо.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 27 мар 2012, 21:10
Заземление- это хорошо, оно уведет на землю потенциал с корпуса Вашей стиральной машины. Но не факт, что автомат сработает при небольшой утечке. Вот здесь-то и нужно УЗО, оно отключит напряжение, тем самым предупреждая Вас, что со стиральной машиной что-то не в порядке. УЗО ставится последовательно с автоматом.
Dimonlom
Сообщение Dimonlom » 27 мар 2012, 21:15
Не забыл.Есть заземление.Впрочем, УЗО возможно добавим потом.Сейчас на это нет денег.
