замена автоматов в щитке
Re: замена автоматов в щитке
Сообщение Pukin » 08 мар 2012, 09:46
- Надо сделать разделение РЕN проводника до вводного автомата. Ваш 4-х полюсный автомат и УЗО разрывают РЕN-проводник, что запрещено.
7.1.21 ...
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
- Питающий ноль (РЕN) должен приходить на РЕ- шину вводного щита и там разделяться на рабочий ноль (N) и защитный ноль (РЕ).
1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника
- Т.к. на РЕ шине будет разделение, то между N и РЕ шинами в вводных щитах надо поставить перемычки. Это при условии, что у Вас 2 заземляющего устройства. Если ЗУ одно, тогда разделение РЕN-проводника сделать в одном щите, а во второй щит тянуть отдельный РЕ-проводник и во втором щите перемычку РЕ-N не ставить. Кажется немного запутано, но на самом деле все просто :-)
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии...
Что же касается номиналов вводных автоматов и УЗО, то они определяются сечением проводников Вашей сети и требованиями селективности. Если озвучите (т.е. напишете) здесь отпущенную Вам электосетями мощность, установленную мощность, сечение кабелей, то, возможно, Вам смогут помоч ;;1):
Сообщение Похожие темы » 08 мар 2012, 09:46
Замена автоматов в щитке
Замена старых автоматов в щитке
Замена Автоматов.
Типы диф.автоматов
Сообщение Объявления » 08 мар 2012, 09:46
Сообщение Pukin » 08 мар 2012, 17:01
Negativ писал(а):
А сейчас правильно
Почти правильно
Negativ писал(а):
В дом заходит кабель 6.0 на весь дом идут 2 кабеля пвс один на кухню другой в остальные 3 комнаты (делал не я сельский электрик)
во двор идет кабель тоже 6.о а от нево уже везде 1.5
Итак имеем провод ПВС сечением 1.5 кв.мм
Выбираем
Т.е. максимальный допустимый ток 18 А. С учетом того, что ПВС не совсем тот кабель, который применяется для стационарной проводки, выбираем автоматы с номиналом до 16А. Т.о. автоматы номиналом 25А следует заменить.
Если предположить, что Вы выберете автоматы с характеристикой С, выбираем номинал вводного автомата с учетом селективности по току КЗ. Это будет 32А или выше. Смотрим опять в ПУЭ.
Сечение 6 кв. мм по току 32А проходит.
Номинал УЗО должен быть равен или выше вводно автомата. Т.е. 32А или выше, например, 40А
Если что не доглядел, извините, поправьте, если что. праздник-с ;;1):
П.с. Осветительные группы желательно вывести из под УЗО, что бы долгим зимним вечером неожиданно свет не погас ;;1):
7.1.79. ...
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 09 мар 2012, 14:19
С разделением РЕН на РЕ и Н, что-то намудрили.
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 09 мар 2012, 18:15
Negativ писал(а):
А 16а за место 25а это не мало ? так ка там есть электроплита стиралка
старые автоматы там стоят тоже на 25а
На стиральну машину АВ 16А кабель 3*2,5 .На электроплиту прокладывайте новую линию, лучше плиту покупать на 3ф, кабель 5*2,5 или 5*4, под АВ 3полюсный само-то.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 10 мар 2012, 02:18
Negativ писал(а):
а как лучше сделать?
На плиту лучше (как Вам уже рекомендовали) завести 3 фазы, нуль и землю кабелем 5х4, запитав его через 3-х полюсный автомат 3х25 ( для плит допускается без УЗО).
А котёл какой мощности?
Сообщение Василич » 10 мар 2012, 15:04
От ввода заведите PEN провод на шину (ГЗШ), а от нее и на грозозащиту, и на счетчик, и на УЗО и к ней же повторное заземление - при замене счетчика/ослаблении контакта нуля в нем рискуете получить перекос напряжений со всеми вытекающими/ выгорающими...
