Однопроводное электричество !?!?
Интересные новости, статьи, публикации СМИ по электрике, энергетике и электричеству.
Сообщение Grumm » 06 мар 2012, 09:24
Вчера попалась на глаза статья из журнала "Я электрик" Андрея Повного -"Однопроводный ток – реальность, снижающая
затраты на передачу энергии в сотни раз!" (Выпуск №10 Февраль- март 2008 г. стр.62, автор Олег СЕРДЮКОВ).
Это первоапрельская шутка? Кто что слышал/видел по этому поводу?
Сообщение Похожие темы » 06 мар 2012, 09:24
Электричество из катушки
Столб электричество!
Порошок и электричество?
Как сэкономить электричество.
Электричество: просто и безопасно
Сообщение Объявления » 06 мар 2012, 09:24
Re: Однопроводное электричество !?!?
Сообщение elhouse » 06 мар 2012, 09:58
Grumm писал(а):
Однопроводный ток
Но ведь ток должен течь через нагрузку...
Скорее всего второй проводник будет земля.
Думаю, вполне реально.
Сообщение Mixas » 06 мар 2012, 14:16
или поставить какое-то "Ведро" куда будут "Сливаться" электроны, затем их от-туда откачивать через эту-же нагрузку и будет движение электронов туда-сюда - переменный ток по одному проводу.
Сообщение slavapril » 06 мар 2012, 18:20
Надо провести эксперимент... :- Если верить интернету, то
"Идея однопроводной передачи электроэнергии появилась у С.В. Авраменко совершенно случайно более четверти века тому назад. Однажды он, только‑только окончивший Ленинградский политехнический институт, снял с себя нейлоновую майку, трещавшую от разрядов статического электричества, и махнул ею около выключенной настольной люминесцентной лампы. И лампа загорелась!
Тогда он взял пластмассовую расческу, натер ее и стал махать возле лампы. И лампа снова зажглась. А ведь в институте учили другому: нужно либо подвести к лампе два конца, анод и катод, либо поместить газоразрядную лампу в переменное электромагнитное поле достаточно высокой частоты."
Пробуйте, отписывайтесь :)
Сообщение миш » 06 мар 2012, 21:33
уже было про ведро.
как раз его и производили с горшком или ведром.mixas там тоже искали куда складывать электроны. Какова суть заземления и зануления lol lol lol lol
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
из статьи" он взял пластмассовую расческу, натер ее и стал махать возле лампы".это из жизни " в 90 годах на машине стаяла радио станция и я подносил к антенне люминесцентную лампу и она горела".
Сообщение Pukin » 07 мар 2012, 09:26
:F Статью ниасилил.
Однако, вечный двигатель...
Представим, что Вы придумали это "ведро". И "электроны" "стекают" туда через нагрузку. На нагрузке эл. энергия превращается в другой вид энергии, например, тепло (калорифер) или момент на валу (двигатель). Т.е. в "ведро" упадет нечто, в чем энергии не осталось уже. И если затем мы начнем откачивать из ведра это нечто ("электроны"), то оно уже не сможет отдать энергию нагрузке (т.к. нет ее там). Туда качаем с пользой, обратно - без пользы. Зачем тогда качать назад? Пусть в землю уходит или в проводник, т.н. рабочий ноль ;;1):
Сообщение Mixas » 07 мар 2012, 10:09
Интересное получается обсуждение!
Электрический ток - это движение электронов в проводнике, чтобы вызвать это движение надо затратить энергию, которая при торможении чем-то (например тэн или обмотка двигателя)-это энергия выделяется на том что их тормозит (в тэне или в обмотке двигателя при создании магнитного поля). Поэтому когда мы давим электроны в ведро через нагрузку мы отдаём свою энергию, посредством движения электронов в нагрузку. Затем мы откачивая электроны из ведра (Где их скопилось уже много) опять тратим энергию- заставляем электроны двигаться в обратном направлении через эту-же нагруку, где наша энергия опять выделяется. Процесс очень похож на приливной электростанции,где вода -это электроны. Вода двигаясь туда-сюда -вращает турбину.
Сообщение Grumm » 07 мар 2012, 13:30
Из статьи: "В системе Авраменко ток проводимости из сети выпрямляется, преобразуется в реактивный ток
нужной частоты, который передается по одному проводнику на любое расстояние, а там вновь
преобразуется в обычный ток проводимости, заставляющий гореть лампы, крутиться моторы,
работать лазеры и нагревать электроприборы."
Там же: "«Газпром» спонсировал изготовление еще более мощной установки, на 20 кВт. Ее сделали с
запасом: Д. С. Стребков утверждает, что она выдаст и 100 кВт. Установленный в начале этой линии
высокочастотный трансформатор генерирует мощные электростатические заряды, которые
концентрируются вдоль линии к резонансному контуру понижающего трансформатора Теслы и
через выпрямитель отводятся к нагрузке, то есть к потребителям. Передает установка энергию по
проводку толщиной всего в 80-100 мкм: его можно увидеть, только подойдя вплотную. Он отчаянно
вибрирует, когда установка включена, иной раз даже отрывается от изолятора (разумеется, в
реальных условиях столь тонкий провод никто ставить не собирается, он разорвется, даже если на
него сядет воробей). И тем не менее по этому волоску течет ток, который питает 24 киловаттных
лампы, мощный электромотор и пр."
Попробую найти в инете еще что нибудь.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 1 секунду:
Схема:
Сообщение Mixas » 07 мар 2012, 15:12
Все дело в резонансе! Тесла создал рензонансное устройство, которое создало на поверхности планеты пучности тока и напряжения. Подключаясь в пучность напряжения он подключал нагрузку и потреблял электрическую энергию без проводов! Для повторения экспиремента необходимо построить башню 40 метров высотой с обьёмным конденсатором на верху. Произвести генерацию электрической энергии для создания на поверхности планеты пучности напряжения. Резонансная частота зависит от высоты башни, индуктивности катушки и размеров объёмного изолятора на башне. После чего в пучности напряжения стоячих волн на поверхности планеты надо смонтировать электроды для снятия напряжения и тока для дальнейшего потребления электрической энергии.
Сообщение FRIM@N » 08 мар 2012, 12:36
По моему во всех чудо девайсах именно так это и делается.А в тех в которых вообще не пользуют провода уйма энергии тратится в никуда,рассеиваится.
Вернуться в «Новости, статьи»
