- николай11111 / Автор темы
Вопрос по эл. мощности для использования эл. двигателя 15 кв
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
Re: Вопрос по эл. мощности для использования эл. двигателя 15 кв
Причина: орфография
- slavapril
Однако, не вдаваясь в подробности, можно сразу сказать, что двигатель с такой механической силой будет потреблять больше отпущенной вам лимитной мощности.
P.S. еще раз: 15кВт - это не электрическая мощность, а механическая.
- Pukin
- Мастер
slavapril писал(а):механическая сила
Прошу прощения за занудство, но правильнее все таки называть "механическая мощность" или, как Вы написали ранее, "мощность на валу"
Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды:
николай11111 писал(а):может быть есть формула по которой я смогу расчитать необходимую мощность.?
Конечно есть. На этом форуме эту формулу обсуждали неоднократно.
А вообще, полная мощность, потребляемая двигателем будет: S = Iном x Uном x 3
где
Iном -номинальный ток, А, написан на шильде,
Uном - Ном. напряжение, фазное, при соединении в звезду равно 220В,
3 - количество фаз
А еще потребляемую полную мощность можно определить как S = P/cos(ф)/КПД, где
Р - мощность на валу
cos(ф) и КПД - это "косинус фи" и КПД, написаны на шильде.
Таким образом, вычисленное значение мощности разными способами должно примерно совпадать. Но в любом случае полученной Вами от эл. сети мощности не хватит. Разве что двигатель будет не нагружен до номинала
- slavapril
Pukin писал(а):правильнее все-таки называть "механическая мощность" или, как Вы написали ранее, "мощность на валу"
Просто хотелось, чтоб человек как-то всё же сумел в уме отделить понятия электрической мощности и мощности на валу. Поэтому для простоты восприятия автором пренебег терминами и понятиями.
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Компенсация реактивной мощности
олег в форуме Общие темы по электрике - 2
- 5596
олег
05 июл 2007, 09:27
Понижение с 220 В на 110 (120) и расчет мощности.
Алексей Grammy в форуме Общие темы по электрике - 15
- 1978
08 июл 2010, 13:08
Владислав 69 в форуме Общие темы по электрике - 17
- 1347
Валериан
17 окт 2010, 16:48
Выбор Ограничителя Мощности
Вячеслав в форуме Электроустановочные изделия - 3
- 304
Егоров
20 мар 2013, 14:40
Оплавились все ограничители мощности PF-16
1, 2 Влад в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 35
- 4222
02 мар 2010, 19:44
