Не горят половина лампочек на люстре
Сообщение elhouse » 03 мар 2012, 16:36
yuraa писал(а):
в чем может быть дело
В проводах или патронах люстры...
Разбирать и смотреть.
Сообщение Похожие темы » 03 мар 2012, 16:36
Горят лампы в люстре!
Подключение галогенных лампочек
Перестали гореть несколько лампочек
Замена лампочек на светодиоды - проблема
Сколько лампочек можно посадить на один провод?
Сообщение Объявления » 03 мар 2012, 16:36
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 03 мар 2012, 17:34
лучше вызвать электрика, будет проще и правильнее. Каждый должен заниматься своим делом
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 03 мар 2012, 18:34
может конечно и просто, надо на месте смотреть, вызовите спеца он сделает и обьяснит в следущий раз возможно и сам аправитесь
Сообщение Grumm » 03 мар 2012, 18:50
Из опыта: некачественное расключение в самой люстре.
Сообщение sergey_sav » 03 мар 2012, 23:29
yuraa писал(а):
мне непонятно почему при прикосновении щупом индикаторной отвертки к тому проводу что приходящий диод горит очень слабо...он же фаза? и что еще непонятней для меня почему при той же операции с проводом кот идет от выкл к люстре он загорается ярко при условии что свет выключен...
Потому что у Вас выключатель включен в цепи нуля, а не фазы.
Сообщение Калямба » 04 мар 2012, 11:15
yuraa писал(а):
так и должно быть?
Вообще-то нет. Должно быть так:
А у Вас "0" и "Ф" (слева на схеме) - поменяны местами
Работать все-равно будет. Ваша причина (плохой контакт) скорей всего в местах - отмеченных на схеме оранжевым и желтым кружочком
Сообщение Grumm » 04 мар 2012, 11:39
На неделе встретилось такое расключение:
Провода в люстре расключены СИЗ (два - ноль и два - фазных). Парами (ноль - фаза) собраны в пучек и обжаты термоусадкой. Из-за плохого контакта в одном из СИЗ один такой пучек замкнул и выгорел попортив подшивной потолок. Переделал на WAGO-222. Хозяйка намерена требовать возмещения от "умельцев". Но думаю поздно, надо было до меня ...
