Иногда глохнет двигатель в авто
Сообщение Grumm » 02 мар 2012, 19:38
Если на полном газу не развивает положенной мощности - забиты фильтры, может лед где то.
Сообщение Похожие темы » 02 мар 2012, 19:38
Прикурить от авто
Увеличение искры на авто
Сварка проводов в авто
Проблемы с ЗУ КЕДР АВТО 4А
Эл. Двигатель
Сообщение Объявления » 02 мар 2012, 19:38
Сообщение elhouse » 02 мар 2012, 19:39
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
на форуме ПАТРИОТОВ ,сказали что проблема возможна из за загрязнении сеточки бензонасоса!
Тогда не будет тянуть при нажатии на газ, а на холостом будет работать стабильно. У тебя как раз наоборот.
Не правильный совет.
Сообщение elhouse » 07 мар 2012, 08:00
И чего?
Каков результат?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 мар 2012, 08:28
да пока --как то времени не было сделать----сегодня или завтра поедем к теще --там и разберусь
надо масло поменять и еще по мелочам (какие то мудреци оторвали ручку багажника -открывать теперь проблематично- надо делать)
главное на холодную заводишь -все нормально!
на горячую (бывает такая фигня ,но и при езде )
Монтаж электропроводки
Сообщение elhouse » 07 мар 2012, 09:23
На моей последне-купленой Audi A3 была проблема - перестала заводится после наступления морозов (стояла два месяца)
Ездил в Москву, сделал. Причина: навернулся датчик коленвала. Поменял датчик за 5 мин., завелась с пол-тычка.
Сообщение Василич » 07 мар 2012, 18:39
Вот здесь то и надо искать - типичная жигулевская болезнь бензонасоса - горячий не качает из - за износа мембраны - может стоит посмотреть?
Practik
Сообщение Practik » 07 мар 2012, 19:12
На инжекторных моторах бензонасос не мембранный.
Найди хорошего диагноста,сканером считает ошибки -будет ясно,где искать неисправность.
Сообщение elhouse » 07 мар 2012, 20:24
На холодную, двигатель работает от мозгов, по таблице заложенной на заводе.
После прогрева двигатель работает от тех-же мозгов, но уже в зависимости от показаний датчиков.
Кто-то из них даёт неверные данные, похоже на "датчик расхода воздуха" (ДМРВ) или где-то подсос воздуха.
Или как я уже писал ранее - дроссель и установленные на нём датчики.
В современных автомобилях бензонасосы электрические и установлены в бензобаке.
Например в моём авто (Audi A8) аж два бензобака и сложная система перекачки.
Слава богу по двигателю за пять лет эксплуатации сбоев не было ни разу.
А вот бензонасос менял, трудоёмкая процедура...
Бензонасос УАЗ PATRIOT
Колба бензонасоса Audi A8
Установочное место колбы бензонасоса Audi A8
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 16 апр 2012, 15:15
вот продолжаем тему --стало тепло --буду делать
вопрос:на фото шланг идущий от фильтра заходит в так называемый дроссель ! значит снимаем шланг и брызгаем (очистителем),при заведеном двигателе в него ! правильно?
и еще теперь появилось ,что обороты чуть увиличиваются (хотя заслонка от педали стоит на миниумоме ---
что делать по пунктам ---- если ответите в течении часа (займусь вопросом!)
и датчих холостого хода (где стоит --на фотке видно?)
Сообщение миш » 16 апр 2012, 21:51
ВИТАЛИЙ ЙЙчуть не видно, вот что пишет журнал за рулем.Остановка мотора либо неспешное понижение оборотов (или, напротив, их скачкообразный рост) нередко указывают на неисправность регулятора холостого хода, в механизме которого скопились отложения, мешающие верно делать команды блока управления. В таких случаях снимаем и промываем регулятор. Но это не всегда помогает – устройство капризное... Стоимость российского – 1,5–2 тыщи рублей, бошевского – 2,5–4 тыщи.
