вопрос по электродвигателю
LIKHAC
Сообщение LIKHAC » 29 фев 2012, 19:29
Возник такой вопрос по мощности электродвигателя. Имеем двигатель 1,1 квт 2800 об ,кпд 75% . Вопрос 1,1квт это мощность потребляемая от сети , или это мощность на валу электродвигателя ?
Сообщение Похожие темы » 29 фев 2012, 19:29
Как подобрать симистор к электродвигателю.
Вопрос по Узо
Вопрос про УЗО или диф нужны ли они мне!
Вопрос о заземлении
Вопрос по ДифАвтоматам
Сообщение Объявления » 29 фев 2012, 19:29
Re: вопрос по электродвигателю
Сообщение slavapril » 29 фев 2012, 20:06
LIKHAC
Сообщение LIKHAC » 01 мар 2012, 08:44
Тогда возник ещё один вопрос . Что такое наминальный ,крутящий момент двигателя ? Допустим есть два одинаковых двигателя , 2800 об 1,1квт и нм 5,2 и 750 об 1,1квт и нм 19 . Вопрос , если я электро двигатель 2800 об подключю через редуктор , чтобы на выходе редуктора было 750 оборотов. То работа выполненая дваигателем 750 об без редуктора и 2800об вместе с редуктором будет одинаковая? Мне думается , что 2800 с редуктором будет мощнее чем просто 750 без редуктора ( тоесть 2800 потянет более мощную нагрузку ) так это или нет.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Ребята тут на форуме Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! возник спор по поводу электродвигателей , большая просьба специалистов помоч в этом споре.
Сообщение Pukin » 01 мар 2012, 10:16
LIKHAC писал(а):
... работа выполненая дваигателем 750 об без редуктора и 2800об вместе с редуктором будет одинаковая? Мне думается , что 2800 с редуктором будет мощнее чем просто 750 без редуктора ( тоесть 2800 потянет более мощную нагрузку ) так это или нет.
Намешали все в кучу: работа, мощность, момент на валу. Как говорят в Одессе, это 3 (три) большие разницы.
А вообще говоря, если двигатель имеет мощность 1.1 кВт, то при подключении редуктора эта мощность никак не изменится (за вычетом потерь в редукторе)
LIKHAC
Сообщение LIKHAC » 01 мар 2012, 11:26
Так и на выходе редуктора будет 1,1кв ? Ачто тогда изменится ?
Сообщение Калямба » 01 мар 2012, 12:42
Если имеется ввиду одинаковая мощность обеих электродвигателей, то конечно (2800/750=3,7) редуктор уменьшит скорость в 3,7 раза и соответственно увеличит крутящий момент на выходном валу в 3,7 с поправкой на КПД редуктора. А вот мощность этой конструкции почти не изменится (-кпд), закон сохранения энергии никто не отменял ВРОДЕ!
Сообщение Pukin » 01 мар 2012, 13:05
Увеличится момент на валу и уменьшится частота вращения вала. Причем пропорционально, т.к.
Р = М w, где
Р - мощность двигателя,
М- момент на валу,
w- частота вращения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
