Особенности проводки в гофре
КЛИМ
Re: Особенности проводки в гофре
Сообщение КЛИМ » 28 фев 2012, 20:17
vertraut писал(а):
Разумно ли использование гофры?
Да.
Сообщение Похожие темы » 28 фев 2012, 20:17
Особенности подключения терморегулятора теплого пола
Ищу программу для проводки.
Удлинение проводки в квартире
Схема проводки в хрущевке
кабель для скрытой проводки
Сообщение Объявления » 28 фев 2012, 20:17
Сообщение Grumm » 28 фев 2012, 23:43
В пнд-трубе разумнее.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 29 фев 2012, 02:15
В пнд-трубе конечно же лучше, НО в гофре удобнее, легче, дешевле и, если использовать для стяжки заводские смеси, ни сколько не хуже.
vertraut писал(а):
Можно ли собирать параллельно идущие провода в жгуты или разумнее делать между ними зазоры?
Можно. В одноуровневые трассы. Желательно без "перехлёстов".
И самое главное. Перенесите расположение трасс на план квартиры, Чтобы в дальнейшем не просверлить кабель (допустим при монтаже теплых полов, либо при монтаже фанеры под паркет).
Сообщение Pukin » 12 мар 2012, 10:26
vertraut писал(а):
...думаю подавать провода в гофре в полу под стяжкой.
Кабель ВВГ, которым вы будете делать проводку, уже имеет ПВХ изоляцию. Да и в бетоне гореть нечему. Единственным фактором который необходимо учесть при прокладке в стяжке пола - это защита от механических повреждений Вашей проводки. Для этого лучше подойдет труба ПНД (если брать ее с большей толщиной стенки), а еще лучше - металлорукав. Имхо
Сообщение Василич » 12 мар 2012, 16:57
Pukin писал(а):
Pukin » 12 мар, 2012 9:26
А как на счет усиленной коррозии оцинкованного металла в цементосодержащих смесях?
vertraut
Все таки гофра при заливке достаточно сильно деформируется и при необходимости смены/усиления проводки (а ПУЭ требует предусматривать такую возможность) сделать это затруднительно, так что жесткая труба лучше, и кроме того можно в ней протягивать провод, а не кабель да и проводку можно выполнить в два этапа: уложить трубы и залить стяжкой; протянуть провода (стоит только предусмотреть протяжные приямки и/или коробки. У нас в регионе при монолитном домостроении сразу в перекрытия укладывают 20/25 мм трубы хотя бы в основных направлениях, а дальше по стенам...
Сообщение Pukin » 13 мар 2012, 09:04
Ну коли так, тогда металлорукав отменяется :(
