Разводка в новостройке
Владимир Терзалов
Re: Прокладка проводки
Сообщение Владимир Терзалов » 17 май 2012, 17:25
Если правильно понимаю, то Вы хотите каждую розетку от распаечной коробки пускать, я бы не стал так делать, а подал бы питание на часть розеток через шлейф от других и распаечная стала бы заметно меньше.
Странно что у Вас возникают проблемы с прохождением стены насквозь, вопрос-то в одной дырке.
Сообщение Похожие темы » 17 май 2012, 17:25
Проводка в новостройке. S=52 кв. м
Вводной кабель в новостройке
Электрика в новостройке своими руками
Разводка по квартире
Разводка розеток.
Сообщение Объявления » 17 май 2012, 17:25
Morigan
Сообщение Morigan » 18 май 2012, 07:31
Владимир Терзалов писал(а):
если правильно понимаю то Вы хотите каждую розетку от распаечной коробки пускать, я бы не стал так делать, а подал бы питание на часть розеток через шлейф от других и распаечная стала бы заметно меньше
Если розетки с заземляющим контактом, то так делать нельзя, так как у Вас заземление тоже пойдет шлейфом. Если нет проблем с размером коробки, то лучше коробку побольше поставить или дополнительную коробку использовать.
Said
Re: Разводка в новостройке
Сообщение Said » 22 фев 2013, 01:41
Просто можно сделать скрутку в уст. коробке а от нее концы далее по шлейфу и к розетке.
bazilio965
Сообщение bazilio965 » 25 фев 2013, 23:44
Давненько не появлялся в теме.Ремонт делается этапами по мере поступления свободного времени.Проводка проложена,все лето бригада делала косметику,я занимался сантехникой.Долго искал решение,как лучше поступить с вводом.Я не люблю переделывать и решил резать штробу по общему коридору к щиту,а не тянуть короба и гофры по стенам.Подготовил,укрыл,пропитал водичкой,снес ряд плитки 10метров,и воспользовавшись средствами защиты взялся за болгарку,довольно быстро резанул,выбрал лишнее,пыль осела,прибрался,заложил гофры,для ввода и слаботочки,залил все,ребята уложили плитку.Все конечно было немного дольше и сложнее,чем описанно.Фото отчет чуть позже.
Сообщение Anatoliy » 26 фев 2013, 11:16
В квартирный щиток завести один кабель а с него уже вести разводку.
bazilio965
Сообщение bazilio965 » 01 мар 2013, 13:39
Да,завел кабель от щетчика счетчика к квартирному щитку.
bazilio965
Сообщение bazilio965 » 24 окт 2013, 00:08
Мужики,необходимо подключить УЗО на стиралку.Перерыл много информации,но по конкретному случаю ничего нет.
узо будет только на СМ.
В моем понимании это выглядит следующим образом.Входящий кабель,три жилы,желто-зеленый на шину земля,синий и белый на вводной автомат,от автомата ноль пошел на нулевую шинку(помимо СМ,будет еще масса всего,они сами по себе,опустим),фаза пошла на узо,с нулевой шины провод на узо,с узо фаза пошла на автомат с16,с него вышла и ушла на СМ,ноль с узо вышел и пошел на СМ,земля со СМ на земляную шинку.Стоит ли ставить шину для фазы,что бы из вводного не выходило несколько проводов или это допустимо?
И вот еще заземление стальной ванны,провод идет до щитка в подъезде,там он подключен к корпусу шкафа на спец планку,к ней же подключенны землянные провода со всех квартир,мне как то не по себе видеть эту картину.Поговорив со многими по подъезду,у большинства не подключенно,стоит ли заморачиваться?
ink_elec
Сообщение ink_elec » 24 окт 2013, 07:34
Для обычных людей УЗО на 30мА должно быть обязательно для всех розеток.
В моем понимании это выглядит следующим образом.Входящий кабель, три жилы, желто-зеленый на шину земля, синий и белый на вводной автомат, от автомата ноль пошел на нулевую шинку (помимо СМ, будет еще масса всего, они сами по себе, опустим), фаза пошла на узо, с нулевой шины провод на узо, с узо фаза пошла на автомат с16, с него вышла и ушла на СМ, ноль с узо вышел и пошел на СМ, земля со СМ на земляную шинку.
Правильно понимаете. УЗО должно быть с уставкой не более 30мА.
Стоит ли ставить шину для фазы, что бы из вводного не выходило несколько проводов или это допустимо?
Фазные проводники отходят каждый от своего автомата.
заземление стальной ванны, провод идет до щитка в подъезде, там он подключен к корпусу шкафа на спец планку, к ней же подключенны землянные провода со всех квартир, мне как то не по себе видеть эту картину.Поговорив со многими по подъезду, у большинства не подключенно, стоит ли заморачиваться?
Должно быть примерно так: провод с щита идет на КУП (коробка уравнивания потенциалов) в ванную комнату, туда же к КУП подключаются проводники от ванны, стояков ХВС и ГВС, земля с розеток ванной комнаты, корпуса всей установленной в ванной техники (СМ, если есть водогрей и т.п.), арматура, теплый пол. Все это называется ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов. У вас не так?
bazilio965
Сообщение bazilio965 » 24 окт 2013, 13:05
Спасибо за развернутый ответ.
УЗО у меня 10мА,такое посоветовали в магазине специально для помещений с повышенной влажностью.Оно и будет стоять только на группу санузла.Все остальные группы защищенны соответствующими автоматами.
Про фазную шину вопрос собственно возник исходя изследующего представления:автоматы закрепленны на двух дин рейках,между собой соединены гребенчатой шиной,фазные отходящие это понятно,а вот фаза приходящая,от вводного,будет идти как на пакет из 12 автоматов одной дин рейки,так и на узо,чтобы не плести паутину,хотел поставить изолированную шину,на нее фазу от вводного и уже с нее разводить по нужным мне местам.Но сейчас пологаю,что на выходе вводного можно зажать пару фазных проводников,один на узо,другой на гребенку.
В общем щитке на лестничном марше,у всех стоят автоматы разных мастей,кто на что горазд.В моем случае,остался вводной с50 и подобие узо или диф(определить что это я так и не смог,на нем есть тест и присутствует надпись 30мА,при КЗ срабатывает,надо нажать маленькую кнопку и все работает).Возможно ли и нужно ли ставить помимо вводного с 50 в общем шкафу,еще один например с 40 в квартирном?Или как вариант выкинуть в лестничном общем,с 50 и подобие узо,заменив их двухполюсным с 40(в магазине сказали допустимо с40,с50)далее входящий кабель идет в квартиру.В квартирном щите уже все ясно.Либо второй вариант,не ставить узо 10мА СМ,защитой будут АВ(плита кстати электрическая),а поставить узо 30мА на все группы(но почитав форум понимаю,что одобрения этот вариант не несет).
Спасибо что осилили это набор букв.
