Разводка в новостройке
КЛИМ
Re: Разводка в новостройке
Сообщение КЛИМ » 10 май 2012, 20:40
bazilio965 писал(а):
У счетчика ставить один автомат на ввод и заводить в квартиру кабель 3 на 10, далее разбить по группам, в том числе и на эл.плиту.
Так и делайте, от щитка квартирного на плиту 3*6мм2. От квартирного щитка и тяните, без разрыва на плиту.
20.900 руб.
Сообщение Объявления » 10 май 2012, 20:40
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Похожие темы » 10 май 2012, 20:40
Проводка в новостройке. S=52 кв. м
Вводной кабель в новостройке
Электрика в новостройке своими руками
Разводка по квартире
Разводка розеток.
Politeh
Re: Прокладка проводки
Сообщение Politeh » 15 май 2012, 21:38
Звукоизоляция и потолок, да и вообще какая либо его отделка, будет производиться не сразу, можно сказать в последнюю очередь, а проводка ведь нужна в первую очередь. То есть, как показано на рисунке, переход кабеля на другую сторону стены проводить нельзя или не желательно? А как тогда? Если нет возможности сверлить стены. Розетки кухни поделю на два автомата, если розеток будет больше, 4 розетки на один автомат это максимум? (ввгнг-ls 3*2,5 - SE Домовой ВА63 Автоматический выключатель 1P 20A (C) 4.5kA)
И еще вопрос. В распределительных коробках, хотел ставить ваги, но электрик сказал что лучше сделать 8 см скрутку она надежнее и выдерживает напряжение до 1000В, в отличии от 1 см зачистки для ваги. Просто много нужно будет скручивать и пучек допустим из 8 розеток будет не маленький. Что делать?
Сообщение sergey_sav » 16 май 2012, 00:59
Предельное напряжение никоим образом не определяется видом применённого соединения.
Полагаю, что тут больше стоит обратить внимание на размеры коробки, нежели на вид соединения.
Politeh писал(а):
Что делать?
Сваривать или опрессовывать, применить винтовые или плоскопружинные клеммы, но никак не скрутку.
Владимир Терзалов
Сообщение Владимир Терзалов » 17 май 2012, 17:25
Если правильно понимаю, то Вы хотите каждую розетку от распаечной коробки пускать, я бы не стал так делать, а подал бы питание на часть розеток через шлейф от других и распаечная стала бы заметно меньше.
Странно что у Вас возникают проблемы с прохождением стены насквозь, вопрос-то в одной дырке.
Politeh
Сообщение Politeh » 17 май 2012, 20:43
Владимир Терзалов писал(а):
если правильно понимаю, то Вы хотите каждую розетку от распаечной коробки пускать, я бы не стал так делать, а подал бы питание на часть розеток через шлейф от других и распаечная стала бы заметно меньше.
Да размер коробки это не проблема. Значит прохождение на другую сторону все таки надо делать в стене, а не по ней. Кладка кирпичей оставляет желать лучшего, начнешь долбать дырки, скорее кирпич вылетит, нежели отверстие появится нужное. А поверху точно никак?
Morigan
Сообщение Morigan » 18 май 2012, 07:31
если правильно понимаю то Вы хотите каждую розетку от распаечной коробки пускать, я бы не стал так делать, а подал бы питание на часть розеток через шлейф от других и распаечная стала бы заметно меньше
Если розетки с заземляющим контактом, то так делать нельзя, так как у Вас заземление тоже пойдет шлейфом. Если нет проблем с размером коробки, то лучше коробку побольше поставить или дополнительную коробку использовать.
Politeh
Сообщение Politeh » 18 май 2012, 17:40
Да. Заземление будет обязательно. В некоторых комнатах будет по две коробки. Так и сделаю.
Said
Сообщение Said » 22 фев 2013, 01:41
Просто можно сделать скрутку в уст. коробке а от нее концы далее по шлейфу и к розетке.
bazilio965
Сообщение bazilio965 » 25 фев 2013, 23:44
Давненько не появлялся в теме.Ремонт делается этапами по мере поступления свободного времени.Проводка проложена,все лето бригада делала косметику,я занимался сантехникой.Долго искал решение,как лучше поступить с вводом.Я не люблю переделывать и решил резать штробу по общему коридору к щиту,а не тянуть короба и гофры по стенам.Подготовил,укрыл,пропитал водичкой,снес ряд плитки 10метров,и воспользовавшись средствами защиты взялся за болгарку,довольно быстро резанул,выбрал лишнее,пыль осела,прибрался,заложил гофры,для ввода и слаботочки,залил все,ребята уложили плитку.Все конечно было немного дольше и сложнее,чем описанно.Фото отчет чуть позже.
Сообщение Anatoliy » 26 фев 2013, 11:16
В квартирный щиток завести один кабель а с него уже вести разводку.
