Разводка в новостройке
bazilio965
Re: Разводка в новостройке
Сообщение bazilio965 » 13 мар 2012, 18:30
Искал по форуму и не нашел ничего кроме темы про "антенна + 220в ", если есть - киньте ссылку. Предполагаю, что антенный кабель надо прокладывать на расстоянии от силовых, а как быть если он пересекает силовую, проходя в гофре? Будут ли помехи при непосредственной близости (одной косой с силовыми), в отдельных гофрах?
Сообщение Похожие темы » 13 мар 2012, 18:30
Проводка в новостройке. S=52 кв. м
Вводной кабель в новостройке
Электрика в новостройке своими руками
Разводка по квартире
Разводка розеток.
Сообщение Объявления » 13 мар 2012, 18:30
Сообщение sergey_sav » 13 мар 2012, 19:51
В пределах комнатной разводки и при использовании нормального ТВ кабеля опасения напрасны.
Re: Прокладка проводки
Сообщение nikola » 06 май 2012, 20:33
Тут мне по-моему всё понятно: по второму варианту и в гофру.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 07 май 2012, 08:23
Politeh писал(а):
По какому из двух вариантов правильно проводить проводку?
Первый вариант исключается однозначно. Ещё имеется вариант с прокладкой проводки по полу.
Сообщение Anatoliy » 08 май 2012, 09:47
100-150 мм от потолка под штукатурку или в штрабе.
Владимир Терзалов
Сообщение Владимир Терзалов » 09 май 2012, 10:23
Два вопроса:
-есть стяжка?
-что будете с потолком делать?(натяжной, штукатурить, гипс или покраска)
Владимир Терзалов
Сообщение Владимир Терзалов » 10 май 2012, 00:02
Если в потолке между звукоизоляцией и реечным потолком останется место, то лучше по нему и прокиньте в гладких трубах ПВХ,
розетки кухни лучше поделить на две линии, хотя это лично моё мнение.
Прокладку в щели, которую Вы указали, лучше не делать еще и потому, что Вам крепить потолок, есть возможность пробить кабель.
bazilio965
Сообщение bazilio965 » 10 май 2012, 17:35
Приветствую в очередной раз всех Вас!
Добрался потихоньку до установки щитка в прихожей и работа встала. Много советчиков приходило, но ничего конкретного не услышал. Напомню: счетчик будет в общем холле, в прихожей будет щиток по группам. От счетчика до квартирного щитка порядка 10 метров. На кухне эл.плита. Как правильно сделать?
вариант 1: У счетчика ставить один автомат на ввод и заводить в квартиру кабель 3 на 10, далее разбить по группам, в том числе и на эл.плиту.
вариант 2: На плиту тащить от счетчика 3 на 4 и там же поставить автомат, а на квартирный щиток завести 3 на 6 и разбить на группы.
Собственно смутило вот что: не однократно слышал, что на плиту надо без разрыва тянуть один кабель прям от счетчика, но мой вариант 1 предусматривает разрыв в подаче к плите(в квартирном щите).
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 10 май 2012, 20:40
Так и делайте, от щитка квартирного на плиту 3*6мм2. От квартирного щитка и тяните, без разрыва на плиту.
Сообщение sergey_sav » 16 май 2012, 00:59
Politeh писал(а):
что лучше сделать 8 см скрутку она надежнее и выдерживает напряжение до 1000В, в отличии от 1 см зачистки для ваги.
Предельное напряжение никоим образом не определяется видом применённого соединения.
Politeh писал(а):
Просто много нужно будет скручивать и пучек допустим из 8 розеток будет не маленький.
Полагаю, что тут больше стоит обратить внимание на размеры коробки, нежели на вид соединения.
Politeh писал(а):
Что делать?
Сваривать или опрессовывать, применить винтовые или плоскопружинные клеммы, но никак не скрутку.
