Форум клуба электриков
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
Создать услугу
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
Создать заказ
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
Egik48
- Профессия: электромонтер
Сообщение #1 Egik48 » 27 фев 2012, 18:51
Здравствуйте!Помогите пожалуйста, нигде не могу найти принципиальную электрическую схему на стенд для проверки электрооборудования (датчиков,автоматов и т.д.). В гугле искал, ничего кроме готовых стендов за денюшку нету, а хочется самому сделать. Надеюсь на вашу помощь )
Последний раз редактировалось slavapril 27 фев 2012, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Правило форума - тема должна содержать суть вопроса, чтобы было ясно о чём в сообщении идёт речь.
Сообщение #1 Похожие темы » 27 фев 2012, 18:51
Защита электрооборудования.
Защита электрооборудования при работе в однофазной и трёхфазной сети.
Проблема защиты различного электрооборудования от...
Стоимость электрооборудования
Никак не могу найти нужна стоимость электрооборудования для курсовой. Нужна стоимость для следующего электрооборудования:...
- Профессия: Электромонтаж.
- Пол: Мужской
Сообщение #2 ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 фев 2012, 19:10
скиньте ссылку ---посмотреть о чем речь идет--может что и подскажем
Egik48
Сообщение #3 Egik48 » 27 фев 2012, 19:21
Вот что-то наподобие, можно и попроще. Обязательно нужны клеммы перем. 380, 220 В и 6, 12, 24 В постоянки, желательно с возможностью регулирования напряжения и тока.
- Профессия: Электромеханик
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #4 slavapril » 27 фев 2012, 19:36
Стэнд представляет из себя простой набор элементов с выведенными наружу выводами от них в виде гнезд. И все схемы моделируются путем соединения гнезд этих элементов(например, выключателя, автомата, трансформатора, кнопочного поста и т.д.)проводами. Ничего сложного. Номиналы элементов зависят от изучаемых или испытуемых параметров подключаемых изделий (моторов и т.п) Вся схема будет представлять из себя условные обозначения элементов(счетчика, автомата, амперметра и т.п.) и выходных разъемов к них. Вместе с собранным стэндом - уровень дипломного проекта.
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
- Пол: Мужской
Сообщение #5 ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 фев 2012, 19:43
ни чего сложного нет в этом---схема нарисована,только плохо видно, а так срисовать(сфоткать) схему где нибуть в магазине (если найти) и собрать
Egik48
Сообщение #6 Egik48 » 27 фев 2012, 19:53
Я знаю, что стенд представляет собой набор отдельных элементов, скоммутированных между собой, но свободного времени у меня на дипломную работу нет, поэтому и искал в интернете готовую схему, чтобы оставалось только смонтировать. Именно с этой просьбой обратился к вам, если не поможете так и скажите, буду искать дальше ( Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а): ничего сложного нет в этом---схема нарисована,только плохо видно, а так срисовать(сфоткать) схему где-нибуть в магазине (если найти) и собрать
Я и не говорил что будет сложно В магазинах таких не видел. Интересует сама схема, характеристики элементов (крутить моторы 1,1-15 кВт, а так же проверять датчики индуктивные, прогружать автоматы)
- Пол: Мужской
Сообщение #7 slavapril » 27 фев 2012, 20:18
Ну, я могу вам для примера привести рисунок, скажем, с первых двух-трех лицевых панелей стэнда и принципиальную схему к ним. Лицевую оформлю без проблем. С принципиальной могут быть недочеты в области оформления блоков и их разъемов. Когда убедитесь, что нигде вам никто до мелочей ничего разжевывать не будет - милости просим. Возвращайтесь, переговорим.
Time: 0.287s | Queries: 52 | Peak Memory Usage: 7.78 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
