PerkinElmer писал(а): 3. Пробки срабатывают даже при отсутствии какой-либо нагрузки в сети дома (не работает практически ничего, кроме пары лампочек).
Повторюсь еще раз с Вашей цитатой! Пара лампочек 100 Вт + 100 Вт=200 Вт при 220 в =1 А Даже если напряжение упало вдвое - стаб вытянул повысив потребляемый ток до 2А. Но при этом отключились автоматы на 16А!!! 1. Стабилизатор на диагностику или хотя-бы к соседу опробовать.
Электриков -дураков не бывает. Они либо умные, либо убитые! Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Калямба писал(а): 1. Стабилизатор на диагностику или хотя-бы к соседу опробовать.
На диагностику не удалось отправить. Сегодня последний день двух недель после приобретения - сдал его (стабилизатор) в магазин. Объяснив при этом всю ситуацию. Продавец остался при своём мнении - нужен автомат на вход 50А. На моё возражение, что проводка на 4квадрата не рассчитана на 50А, сказал, что 40А она потянет. Вобщем остались при своём.
Может посоветуете - какой стаб приобрести под мои условия? Проводку по дому могу усилить. А вот ввод в дом - это геморройно немного, здесь замешаны энергосбыт, или електросети. Не знаю кто у них сейчас ответственен за ввод в дом, а кто за подвод к дому. вобщем, они, в случае их вызова, выносят счётчик на столб, а от него уже в дом заводят провода. Там же у счётчика ставят автоматы определённого ампеража (минимального). Сейчас счётчик находится в доме. И при этом не ясно - есть ли нормативы на допускаемую мощность (толщину проводов) заводимых в частный дом. От кого-то слышал, что до 15кВт стОит 500р. Но что-то не верится. Кто-нибудь проходил такую процедуру (усиление ввода в дом) по новым правилам? А то вот так купишь прибор, а он не рассчитан на проводку... И при этом при покупке и на офиц сайте производителя нет требований к проводке. Что можете посоветовать?
Добавлено спустя 17 минут 43 секунды:
PavelP-y писал(а): Логика будет наблюдаться, если в этих расчётах будет использоваться потребляемый ток после стабилизатора, а не номинальный ток пробок.
Посчитал более точно мощность основных потребителей. Получилась сумма 11365Вт. Далее 11365/0,7=16236ВА Затем 16236ВА/220В=73А - огромная цифра. НО, единовременно такая мощность не потребляется. Дай Бог, чтобы 3 кВт единовременно, да и то редко. 3000/0,7=4286ВА 4286ВА/220В=19А А пробки на 25 выбивает. Не понимаю.
P.s. ампераж нашёл только у насосной станции - 3,5А при 0,75кВт, и стиралки - 10А при 1,85кВт
А ничего. Определиться сначало надо было с вашими "чудесами". А то новый возьмете, а всё останется без изменений. Пятидесятиамперный автомат для бывшего стабилизатора обеспечивал бы его работу при его максимальной нагрузке, а с ваших слов
PerkinElmer писал(а): Пробки срабатывают даже при отсутствии какой-либо нагрузки в сети дома (не работает практически ничего, кроме пары лампочек)
При такой нагрузке не обязательно использование автомата на 50А. Возможно, конечно, что и стаб "мудрил" - не исключено. Что касается выбора, то, конечно, надо ориентироваться на самую возможную максимальную мощность, которая может потребляться, дабы не переплачивать за ненужные мощностя. К тому же к своим расчетам вы на всякий случай прибавите запас в размере 10...20%. К тому же надо учесть, что у обычных ламп накаливания полная мощность равна активной, т.е. косинус равен единице. У стиральной машины из ее, например, мощности в 2,5кВт два киловатта - это тэны с косинусом, равным единице и только для 500Вт на моторы (барабан и слив)можно принять его равным 0,7. Т.е. ее полная мощность будет равна не 2500Вт/0,7=3571ВА, а 2000Вт+500Вт/0,7=2714ВА. Для тэнов 2000Вт=2000ВА. А для холодильника он, возможно, равен 0,8. Вы должны всё точно прикинуть и тогда не будет у вас таких заоблачных цифр
если нет нагрузки, какой может быть ток и соответственно какое срабатывание??? При отсутствии нагрузки он максимум потребляет миллиамперы (холостой ход) и сработать он однозначно не может, значит проблема в самом стабилизаторе. Он либо на землю пробивает, либо где то проблемы в линии (или КЗ, или утечка). С дуру можно и на 630 А (так к примеру) поставить, тогда точно не отключится. Дом сгорит, а автомат стоять будет ). Во всяком случае автору могу посоветовать при отсутствии клещей и прочего оборудования только отключить нагрузку от стабилизатора и включить и посмотреть что будет. Ну и если будет отрубаться сносить к знакомым, как и посоветовали выше....
