Срабатывают пробки (автоматы) после установки стабилизатора
PerkinElmer
Сообщение PerkinElmer » 24 фев 2012, 20:54
Здравствуйте всем!
Читая этот раздел, чувствую, что близок к решению моего вопроса.
Помогите разобраться в следующей ситуации:
В частный дом купили стаб.напряжения мощностью 9кВА. Стаб. подключён к сети сразу после пробок, т.е. по такой схеме:
вход в дом - счётчик - пробки(16А или 25А) - стабилизатор - сеть.
1. При первичном включении - после установки стабилизатора и подключения проводов согласно инструкции (задержка установлена на «длинное» - это функция стаба для эл.двигателей) – сразу же сработали пробки (16А). После установки на «короткое» (это функция стаба для всего остального оборудования) стабилизатор включился и работал какое-то время, но потом всё равно сработали пробки.
2. Заменили пробки на 25А. Вырубать их стало реже, но всё равно такое явление имеет место быть. Сейчас работает на «длинной» задержке.
3. Посоветовали установить автомат на 50А, аргументируя следующим 9600ВА/220В=44А.
Но на такую силу тока (50А) не рассчитана проводка в доме.
Какие явления замечены:
1. Пробки вырубаются или сразу обе, или только та, которая на «нуле» (нулевая пробка вырубается чаще, чем обе).
2. Если замерять напряжение между N(выход или вход) и «землёй» показывает 10 – 11В.
Если замерять напряжение между L(выход или вход) и «землёй» показывает на 10 – 11В больше, чем если замерять между L(выход или вход) и «фазой» (выход или вход).
3. Пробки срабатывают даже при отсутствии какой-либо нагрузки в сети дома (не работает практически ничего, кроме пары лампочек).
Прошу ответить на вопросы:
Не понятно: почему срабатывают пробки ДО СТАБИЛИЗАТОРА, и не срабатывает защита у стабилизатора?
Причём тут мощность стабилизатора при выборе автомата?
Что можно сделать в такой ситуации, чтобы стабилизатор работал нормально? Вернее чтобы пробки не вырубало.
Возможно ли обойтись без усиления проводки (в части соблюдения противопожарной безопасности)?
Если всё-таки придётся ставить автомат на 50А, то для защиты проводки по дому нужно-ли ставить автоматы после стабилизатора (16А допустим)?
В общем хочется решить этот вопрос с наименьшей "кровью".
Спасибо.
P.s. Стабилизатор Зорд АКН-1-9600, Серийный номер NT-019-2324
Проводка в доме делалась в 1990 году, ввод в дом - медь, 4 кв.мм., по дому разводка - медь, 2,5 кв.мм.
Сообщение Похожие темы » 24 фев 2012, 20:54
Срабатывают автоматы
Горят пробки-автоматы
Светильники вышибают пробки
Вырубает пробки при включении света.
Про старые пробки, УЗО и двухполюсный автомат, УЗО
Сообщение Объявления » 24 фев 2012, 20:54
Re: Срабатывают пробки после установки стабилизатора
Сообщение Калямба » 25 фев 2012, 11:17
Похоже проблема в самом стабилизаторе.
PerkinElmer
Сообщение PerkinElmer » 25 фев 2012, 15:27
т.е. рассчитанная мощность стаба не должна влиять на ампераж входного автомата/пробок?
Просто не могу в голове разложить по полкам, логики пока не наблюдаю. А вот какие мои мысли:
в идеале д.б. так - подаётся ток напряжением 220В, у меня стоят пробки на 16А, итого общая мощность 220*16=3520ВА.
Вдруг падает напряжение скажем до 170В, тогда стабилизатору нужно вытянуть необходимое напряжение (220В), и что получается - 3520ВА/170В=21А. И в этот самый момент пробки на 16А срабатывают. Т.е. стабилизатор берёт из сети больший ампераж для компенсации (стабилизации) напряжения.
По математике - это логично.
А вот как по физике и электрике? Не противоречит законам физики?
Сообщение sergey_sav » 25 фев 2012, 20:47
Абсолютно верно и не противоречит никаким законам
PerkinElmer
Сообщение PerkinElmer » 25 фев 2012, 20:59
Тогда возникает извечный вопрос, даже риторический - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Что делать чтобы пробки не выбивало?
Сообщение slavapril » 25 фев 2012, 21:22
Для начала внимательно ознакомиться с инструкцией
ZORD_AKH-1-9600.pdf
инструкция
(169.41 КБ) 269 скачиваний
ZORD_AKH-1-9600.pdf
инструкция
В ней пример подбора мощности с учетом косинуса фи - это ответ на ваш теоритический вопрос по законам физики и электротехники.
Если по сути проблемы, то попробовал бы следующее:
1)подключить на входе стабилизатора вольтметр и амперметр(или токовые клещи) и понаблюдать за показаниями приборов и дисплея стабилизатора (см. инструкцию). Возможно, где-нибудь на вводе дома (или по линии) плохой контакт, поэтому могут быть "чудеса" со входным напряжением.
2)метод сравнения - для обывателей :))) Попробовать им попользоваться, скажем, у соседа :- включить ваши заветные две лампочки и сравнить. Не забыть только про защиту электропроводки. Чтобы всё было на месте и как положено.Это как вариант.
Сообщение haramamburu » 25 фев 2012, 22:09
Гы, 16 Амперники и обыкновенный ЛАТР раз через раз может выбить... А тут стаб на 9кВА...
Думать надо в сторону плавного пуска...
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 26 фев 2012, 01:38
Логика будет наблюдаться, если в этих расчётах будет использоваться потребляемый ток после стабилизатора, а не номинальный ток пробок. Функцию "БАЙПАС" пробовали включать?
Вы сами ответили на свой вопрос, что на такую силу тока не расчитаны Ваши 4кв мм на вводе. А автоматы должны защищать кабель от перегрузки.
2)метод сравнения - для обывателей Попробовать им попользоваться, скажем, у соседа включить ваши заветные две лампочки и сравнить. Не забыть только про защиту электропроводки. Чтобы всё было на месте и как положено.Это как вариант.
Dezlik
Сообщение Dezlik » 26 фев 2012, 03:02
а как ведет себя прибор, если вообще отсоединить от него отходящие провода? Желательно в этот момент замерить токи во всех трех подходящих проводах
PerkinElmer
Сообщение PerkinElmer » 26 фев 2012, 07:54
Стабилизатор так и выбирал - по максимальной мощности одновременно работающих приборов с учётом косинуса фи + запас 20-30%
Напряжение замерял периодически. Падает оно довольно закономерно нашему социуму - чем холоднее и чем ближе к вечеру - напряжение ниже. Сейчас вроде потеплее - напряжение выше. Даже порой 220 бывает. good)) .
Амперметр - нет возможности подключить из-за его отсутствия.
А что такое плавный пуск? и кого или чего он должен плавно пускать?
Как посчитаю сообщу сколько сила тока после стабилизатора. Если я ещё правильно понимаю - потребляемый ток - это сумма амперов от каждого прибора в сети (из паспорта на прибор надо взять). Правильно?
На байпасе всё работает, как без стаба. Но и у стаба ничего не светится, молчит и не жжужит.
Сегодня попробую так сделать. Замерить токи - это замерить их амперы?
