Замеры тока на узле связи.
alexoreh
Сообщение alexoreh » 22 фев 2012, 11:02
Доброго дня уважаемые коллеги.
Возникла пародоксальная ситуатция,на узле связи господа почтеннейшие директора требуют провести замеры тока потребления каждой, конкретной железяки в стойках связи.Для этого необходимо распороть шнуры питания каждой железяки,для того чтобы подлезть к жилам, шуры питания гибкие винилоые, трёхжильные.Разрезать их крайне сложно(запросто можно устроить КЗ с выключением бесперебойника-тоесть положить оборудование всей стойки),затем их следует замотать изолентой!!! good)) Я уж не говорю что потребление у каждой железяки постоянно меняется ,в зависимости от загрузки железяки в данный момент времени, кроме того есть большое колличество железяк которые питаются постоянкой от БП воткнутых в пилот-клещами ток потребления в них вообще не измерить.На сколько я помню, пользоваться шнурами питания с нарушенной внешней изоляцией-запрещено-не будете ли любезны,помочь в моей проблеме-дать ссылку на нормативный акт,по интересующей меня теме?
Сообщение Похожие темы » 22 фев 2012, 11:02
Заземление узла связи.
Теория электрической связи
Тех. треб. при строительстве объектов сети сотовой связи.
Замеры сопротивления изоляции, петли "фаза-ноль", контура
Трансформаторы тока
Сообщение Объявления » 22 фев 2012, 11:02
Re: Замеры тока на узле связи.
Сообщение Василич » 22 фев 2012, 15:54
Испытывать защиты все равно обязаны, и соответственно можно и промерить токи потребления - может стоит изготовить переходник папа/мама с разведенными жилами?, а перерывы в работе все равно должны быть на время профилактики. Безобрывного способа кроме клещей нет, исключая специально устроенные вставки/рассечки цепи.
По поводу нарушенной изоляции - только то, что касается переносных э/установок, - да там повреждения должны быть изолированны и испытаны.
Сообщение FRIM@N » 22 фев 2012, 20:49
Клещами посовремене можно измерять и ПТ
alexoreh
Сообщение alexoreh » 24 фев 2012, 07:40
Это какими же,принцип работы клещей основан на переменном токе, так глядиш и трансформаторы постоянного тока в дело пойдут -):
Добавлено спустя 1 час 8 минут 32 секунды:
Испытания изоляции не требует отключения питания,провожу их регулярно,шнурок с разведёнными жилами сбелать не проблема, проблема в другом-железяк много-около 800 только на одном узле(включая тех что питаются постоянным током) отключать от питания можно только после согласования(за 10 дней) на 15 минут в неурочное время(ночью).Железо принадлежит разным провайдерам(кроме нашего),сколько времени мне потребуется для измерений? Да и за эти 15 минут надо что бы железяка вышла на рабочий режим,что не сразу происходит,а пока она на режим не выйдет-какой толк в измерениях тока потребления? Просмотрел переносные э/установки,ничего не нашёл,подскажите пожалуйста где же собака порылась?
Сообщение Mixas » 24 фев 2012, 09:19
Потребляемый ток можно определить косвенными замерами! Например определить напряжение на каждой "Железяке" с высокой точностью до 0,01В, затем на не большом количестве токовых проводов с их разрезанием померить ток с привязкой к измеренному напряжению. Составить таблицу однозначности значений тока и соответствующего ему напряжения. После этого делаете замеры напряжения
много-около 800
и можно утверждать что конкретному измеренному напряжению соответствует такой-то ток. И разрезать ничего не надо. Единственное условие этих измерений выдерживать на источнике питания постоянство напряжения.
alexoreh
Сообщение alexoreh » 24 фев 2012, 09:44
много-около 800
А как быть с постоянным изменением тока потребления каждой железяки в зависимости от загрузки?
Сообщение Mixas » 24 фев 2012, 13:44
Вы попробуйте и увидете зависимость. Думаю количество замеров напряжения и тока надо сделать около 30. Не характерные показания можно не брать. Затем составить таблицу, можно график или какойто коэффициент - далее видно будет. Главное надо действовать и решение будет!
Добавлено спустя 3 часа 16 минут 36 секунд:
Если Вы знаете что ток меняется в течении какого-то времени, То тогда Вы должны поставить вопрос что хотите померить? Некую усреднённую величену, максимальное значение, минимальное значение, среднеквадратичное значение или скорость изменения потребления тока и.т.д. От этого зависит и выбор средства и способ измерения. В любом случае он будет косвенный чтобы исключить разъединения провода.
Сообщение FRIM@N » 24 фев 2012, 14:21
Используется не индукционный датчик, а датчик Холла, ну или комбинировано это я точно не знаю.
Сообщение Василич » 24 фев 2012, 16:57
Может быть стоит подумать о предохранителях "железяк" - как о месте подключения клещей (вместо предохранителя изготовить измерительный спец.щуп, может даже с выносным гнездом?), а для постоянки сделать так же, но с калиброванным шунтом (кусок высокоомного материала малой длины откалиброванный по диаграмме падение напряжения(мВ)/ток(А)?
Сообщение FRIM@N » 24 фев 2012, 18:27
А какое именно обурудование? Может стоит посмотреть средне потребление для них, или включить отдельно одну и на этом основании прикинуть среднюю температуру по больнице.
