evgen253 писал(а):
Если катушка пускателя на 380 В можно ли задействовать контакты реле ТЭ-15 для включения цепи подав на ввод реле 220 В ?
Можно, если ток питания катушки в пределах допустимого тока коммутации контактов реле.
evgen253 писал(а):
от реле
Это есть в этом сообщении
Схема подключения реле времени ТЭ 15 к контактору КМИ 10910 Поленились прочитать?
evgen253 писал(а):
с кнопок
Это будет обычная схема управления с кнопочным постом. Но придется либо предусмотреть отключение питания самого реле, либо отключение выхода реле времени за счет блокировочных контактов пускателя. Самопал, конечно, но работать будет.
