Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
Re: Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
Сообщение sergey_sav » 20 фев 2012, 16:25
Mixas писал(а):
У andreysat на корпусе защитного проводника нет,
поэтому смысла в конденсаторе со средним выводом тоже никакого
Да ну? И что предлагаете, вскрыть машинку и выбросить фильтр? Технически выполнимо, только не забыть восстановить перед вызовом гарантийной сервисной службы.
Mixas писал(а):
Наведённый потенциал от среднего вывода конденсатора возможен - зависит от его ёмкости (Что около 2* 0,01 МкФ. Это очень мало для вывода половины фазного напряжения) .
Абсолютно не зависит от величины ёмкости. Потенциал так и будет потенциалом (в данном случае 1/2 напряжения сети), пока к нему не прикоснёшься и не снизишь его своим "корпусом"... А вот ток через "корпус" (тело) будет зависеть от той самой величины ёмкости конденсаторов.
Всё выше сказанное имеет силу при исправной СМ, в особенности, изоляции внутренних частей.
Сообщение Похожие темы » 20 фев 2012, 16:25
РЕ жилу на корпус ВРУ здания.
Не могу понять, какие лампочки подходит к этому цоколю
Наждак из мотора стиралки
Как подключить мотор от стиралки?
Сообщение Объявления » 20 фев 2012, 16:25
Сообщение slavapril » 20 фев 2012, 22:38
haramamburu писал(а):
Тогда возьмите "мультик" и замерьте напряжение меж корпусом стиралки и ... например водопроводом
У меня стиралка Кайзер. Когда трубы были железные - измерял. Жена говорила, что пощипывало ее. Только из магазина привез. Порядка 100В было. Ток утечки составил 100мкА. Не выдержал - снял крышку(пломб никаких на ней). Внутри действительно фильтр с наклеенной на нем схемой.
Но нынче на TN-C-S "сижу"
Сообщение Mixas » 21 фев 2012, 14:01
будете обьяснять в гарантийке?
При наступлении гарантийного случая, это ещё доказать надо что случай гарантийный, а если СМ подключена неправильно - без нулевого защитного проводника, тогда и не докажешь что случай гарантийный! Вот ведь закавыка какая!
