Как повысить mA
Лёха
Как повысить mA
Сообщение Лёха » 17 фев 2012, 22:31
Всем привет! Дело вот в чём. Имеется солнечная батарея размером 3х4 см. максимальный ток который она выдают 6 В, а mA всего 0,63-0,75.
Вопрос. Есть какой нибудь способ увеличить ампераж максимально, насколько только это возможно?
Как повысить mA
Сообщение Объявления » 17 фев 2012, 22:31
Re: Как повысить mA
Сообщение sergey_sav » 17 фев 2012, 23:18
Нет. При построении преобразователя для увеличения тока кратно потеряете в напряжении, даже более за счёт потерь.
Только запараллеливанием нескольких батарей.
Re: Как повысить mA
Сообщение slavapril » 18 фев 2012, 00:18
для получения максимальных параметров должна быть хорошая освещенность (уровень инсоляции), а луч света должен перпендикулярно падать на солнечный элемент(батарею). В таком случае фотоны света выбьют максимальное количество электронов, обеспечив тем самым наибольшую мощность. Поэтому в серьезных проектах(космических кораблях или наземных станциях) применяют электроприводы вращения с "забитыми" параметрами движения солнца в применяемой местности. А паспортные данные приводятся для стандартных условий:
освещенность 1000 Вт/м²;
- температура 25°С;
- спектр(атмосферная масса) 1,5
В любительских конструкциях для постоянного стационарного положения батарею необходимо ориентировать на юг. Для постоянной эксплуатации выбирают зимний вариант наклона. Таким образом, учитывают наихудшие условия. А навскидку зимний угол установки относительно горизонтали находится как сумма географической широты плюс 15 градусов. Для Москвы это примерно 55,7° + 15° = 70,7°.
Я это к тому, что мощность будет меняться с движением солнца и уровня освещенности. Поэтому при проектировании задаются необходимой мощностью, которую требуется получить, и рассчитывают количество элементов при наихудших условиях.
Так что вам придется либо все время под солнце подстраиваться, настраивая ее перпендикулярно лучам, либо наслаждаться наименьшей мощностью своей батареи. Летом, конечно, вы от нее побольше ток получите за счет освещенности -):
