Схема самоподхвата
Схема самоподхвата
Сообщение sergey_sav » 17 фев 2012, 19:49
Схема не сработает, ибо сигнал управления подаётся через НЗ контакты, которые разомкнутся при начале движения якоря.
Karpovstyle писал(а):
если нет то предложите что-нибудь взамен
Конкретизируйте начальные условия. Какое реле, какой формы и длительности сигнал управления, какова его природа (со схемы электроники или с ручного поста)....
Схема самоподхвата
Сообщение Похожие темы » 17 фев 2012, 19:49
Схема ЩАП
Что это за схема?
Схема БИК-01
Что за схема ???
Схема ВРУ
Схема самоподхвата
Сообщение Объявления » 17 фев 2012, 19:49
Схема самоподхвата
Сообщение sergey_sav » 17 фев 2012, 20:47
А самовозврат штоки предусмотрен? Или вручную?
Если самовозврат механический (пружинный или иной), то схему можно построить следующим образом
Фаза с сухих контактов исполнительного устройства блока ОПС и фаза питания реле должны быть одноимённые.
Схема самоподхвата
Сообщение sergey_sav » 17 фев 2012, 21:24
там тоже питание будет подаваться через концевик на закрытие
Тогда в предложенную схему надо добавить блокировку включения, снятие питания с реле, пока работает механизм возврата шторки.
Схема самоподхвата
Сообщение sergey_sav » 17 фев 2012, 21:33
А зря.
Вариант случайного включения схемы 1 в момент работы схемы 2 нельзя исключать.
На реверсивном устройстве всегда должна предусматриваться взаимная блокировка.
Схема самоподхвата
Сообщение sergey_sav » 17 фев 2012, 22:14
они с одного пускателя идут одна схема с NC контакта другая с NO
это и есть блокировка
