Разводка по квартире
Dimban
Re: Разводка по квартире
Сообщение Dimban » 20 фев 2012, 17:44
хорошо, тогда такой еще вопрос - КУП обязательно должна распологаться в ванной комнате, как было до перепланировки, или она д.б. на каком-то расстоянии от ОСУП, в моем случае от стояка полотенцесушителя?
Сообщение Похожие темы » 20 фев 2012, 17:44
Разводка в 4этажной квартире
Разводка электрики в квартире
Электромонтаж в квартире - разводка по потолку
Электромонтаж в квартире - разводка по полу
Разводка розеток.
Сообщение Объявления » 20 фев 2012, 17:44
Сообщение sergey_sav » 20 фев 2012, 18:22
ОСУП есть в здании, а не в отдельно взятой ванне. К ОСУП подключены все металлические части здания и инженерные сооружения.
Полотенцесушило подключено было к ДСУП и должно там оставаться. Слояк полотенцесушила и другие стояки подключены к ОСУП в подвале (этого Вам не видно ... и не парьтесь). Но также дополнительно в ванной они должны быть подключены к шине ДСУП
Dimban
Сообщение Dimban » 20 фев 2012, 22:49
ну вот теперь я все понял. и кирпич кстати привезли, до конца недели возведут прегородки и можно приступать к работе. по окончании могу выложить фотоотчет, если интересно.
Dimban
Сообщение Dimban » 06 мар 2012, 18:05
серега2333 писал(а):
провода 1 цвета что делать ?
прозванивать, по другому если только методом научного тыка (но не безопасно). А вообще ищи причину - то что нашел в коробке - это следствие и не факт, что потом не повторится.
Сообщение elhouse » 07 мар 2012, 07:49
что делать ?
Первое, что приходит в голову при виде проводки в данной ситуации -это вызвонить оставшиеся 8 проводов.
Если Вы задаёте такой вопрос, значит Вы не знаете как это делается.
Лучший совет -это вызвать электрика. Самому колхозить не советую, такая экономия может круто повернуть Вашу жизнь...
Почему оплавились провода? Этого быть не должно!
Значит проводка перегружена + плохой контакт. Электрик посмотрит и вынесет разумный вердикт, возможно предложит добавить дополнительные линии...
Потребуется проверить все распаечные коробки и розетки в квартире, раз проводка в таком состоянии.
Dimban
Сообщение Dimban » 13 мар 2012, 14:18
И снова здравствуйте! Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, а то что-то я немного запутался :lol: Помогите составить схему подключения вентилятора вытяжки с таймером задержки отключения в ванной-туалете с двух выключателей, расположенных соответственно в ванной и в туалете. Т.е. сделал свои дела в том или ином помещении, включил вентилятор и пошел, а он сам через некоторое (зараннее выставленное) время выключится. Заранее большое спасибо!
Сообщение sergey_sav » 13 мар 2012, 14:57
Вместо выключателей стоит применить кнопки (то есть выключатель без фиксации). Подключение типовое для вентилятора с таймером. Кнопки включить параллельно.
Dimban
Сообщение Dimban » 13 мар 2012, 17:19
Это типа вот как-то так?
Выключатель без фиксации - в каталогах изделий это обзывается "выключатель с самовозвратом"?
Добавлено спустя 1 час 9 минут 2 секунды:
И в коробках распаиваться так?
Сообщение sergey_sav » 13 мар 2012, 19:46
Типа так... только подключать РЕ в бытовых канальных вентиляторах, как правило, некуда.
В каких то каталогах вполне может и так называться...
