Разводка по квартире
Re: Разводка по квартире
Сообщение haramamburu » 20 фев 2012, 00:05
Вот как раз и в "современных" и идет отдельная жила РЕ от щитка в ванную, где сходятся все "железяки" (в коробку КУП)
Сообщение Похожие темы » 20 фев 2012, 00:05
Разводка в 4этажной квартире
Разводка электрики в квартире
Электромонтаж в квартире - разводка по потолку
Электромонтаж в квартире - разводка по полу
Разводка розеток.
Сообщение Объявления » 20 фев 2012, 00:05
Dimban
Сообщение Dimban » 20 фев 2012, 00:12
понял, стало быть, после возведения стен восстановим сею затею
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
кстати, к этой коробке в последствии нужен будет доступ или можно будет спрятать ее где-нито под потолком?
Сообщение haramamburu » 20 фев 2012, 00:22
Нужен, чтоб ревизировать... подтянуть...
Dimban
Сообщение Dimban » 20 фев 2012, 00:30
я под опрессовку во всех коробках буду.
а вот еще вопрос - раз уж в этой квартире к стояку полотенцесушителя притавокали эту беду, стало быть это по всему стояку так. а если кто-то надумает заменить стояк на полипропилен, то коту под хвост весь этот ДСУП?
Сообщение haramamburu » 20 фев 2012, 00:45
Хорошо, только доступ все равно д.б.
Вот как раз наоборот
Сообщение sergey_sav » 20 фев 2012, 01:03
ДСУП останется, а вот ОСУП никому рушить не разрешалось... И если металлические стояки кто-то вздумает менять на полипропилен, то обязан восстановить ОСУ в виде металлической полосы, арматуры и прочего (сечения в ПУЭ, ГОСТ, ТЦ и проч)
Dimban
Сообщение Dimban » 20 фев 2012, 10:44
хорошо бы, вот только один хозяин задумается над этим, а другой и внимание не обратит, поменяет втихушку, а весь стояк, в данном случае, крайним останется.
кстати, по подбору сечения на полосу не подскажите гда именно в пуэ смотреть?
Добавлено спустя 1 час 17 минут 13 секунд:
ух, вроде разобрался, единственное что, обязательно ли мет. полосу кидать или можно сверху и снизу медным кабелем соединить?
а еще вот что мне сказали в местной дук электрики и сантехники, которые обслуживабт этот дом - режь и не парься, из 19-ти этажей по вашему стояку в 11-ти квартирах стояк уже перенесли и ни кто ни чего не делал, кому ваще эта хрень нужна, домов без осупа в разы больше и ни чего, все хорошо, и ты мол не парься.
вот так у нас на местах выполняются все правила, законы и т.д. да, все-таки гондурас гораздо ближе...
Сообщение sergey_sav » 20 фев 2012, 12:28
Такой ответ Вас устроит?
стояки являются общедомовым имуществом и системой жизнеобеспечения всего дома , поэтому и требуется обязательное согласование по любым работам с ними.
Самовольное вмешательство в эту систему влечёт серьёзные последствия , вплоть до продажи квартиры нарушителя с публичных торгов , согласно ЖК РФ статья 29 "Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения "
Dimban
Сообщение Dimban » 20 фев 2012, 16:04
да меня-то устроит, и восстонавливать ОСУП я тоже буду после переноса, кстати, медным проводом-то можно соединить?
более всего в данной ситуации напрягает то, что делаются все переделки по сантехнике местными работягами из дук по диким расценкам, только после официального запроса им, они же сами делаютпроект переноса, утверждают его и .... (дальше следует не нормативная лексика).
про гондурас я уже упоминал.
Сообщение sergey_sav » 20 фев 2012, 16:19
Можно.
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
И это тоже не даёт права разрушать ОСУП. Подсудное дело, если будут пострадавшие...
