Можно ли из двух выжигателей по дереву сделать один
Re: Можно ли из двух выжигателей по дереву сделать один
Сообщение slavapril » 14 фев 2012, 21:32
slavapril писал(а):
Можно сделать удлинитель для аппарата , добавив к розетке выключатель.
Только вместо обычного выключателя поставить диммер. У него тоже два вывода. И можно будет регулировать мощность от нуля до максимума.
svetlinka писал(а):
Его можно встроить между жалом и вилкой?
И целостность аппарата уж лучше не нарушать.
Сообщение Похожие темы » 14 фев 2012, 21:32
Сколько лампочек можно посадить на один провод?
Можно ли подсоединить два датчика движения на один прожектор
Можно ли использовать несколько фазных проводов, а ноль один
Можно ли сделать внутри подсветку?
Можно ли сделать согласующий трансформатор?
Сообщение Объявления » 14 фев 2012, 21:32
svetlinka
Сообщение svetlinka » 14 фев 2012, 21:36
Т.е.лучше оставить все как есть?
Сообщение slavapril » 14 фев 2012, 21:54
В плане его целости - да. А диммер встроить можно и в удлинитель.
svetlinka
Сообщение svetlinka » 14 фев 2012, 22:00
Все ясно,спасибо большое!
Вернуться в «Своими руками»
