Можно ли из двух выжигателей по дереву сделать один
svetlinka
Сообщение svetlinka » 14 фев 2012, 17:55
Есть два выжигателя по дереву: один с терморегуляторомДля просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! второй Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! - без.Можно ли ручку с насадкой, без регулятора присоединить к регулятору, т.е. сам инструмент которым выжигают.
Сообщение Похожие темы » 14 фев 2012, 17:55
Сколько лампочек можно посадить на один провод?
Можно ли подсоединить два датчика движения на один прожектор
Можно ли использовать несколько фазных проводов, а ноль один
Можно ли сделать внутри подсветку?
Можно ли сделать согласующий трансформатор?
Сообщение Объявления » 14 фев 2012, 17:55
Re: Можно ли из двух выжигателей по дереву сделать один
Сообщение FRIM@N » 14 фев 2012, 18:14
Нужно сравнить сопротивления, новый может быть слишком мощным и спалить рег.
svetlinka
Сообщение svetlinka » 14 фев 2012, 18:26
Я в этом ничего не смыслю.С регулятором - 220v 20вт 50Гц,а без 230v 30вт 50Гц.Если Вам это что-то скажет и Вы сможете ответить на мой вопрос конкретно - буду очень благодарна.
Сообщение slavapril » 14 фев 2012, 18:56
У регулируемого (УЗОР-1) выход на карадаш-ручку(жало)составляет 1...1,5В через понижающий трансформатор внутри корпуса. А второй у вас, который посовременнее, предназначен, насколько видно, для прямого включения в сеть, как паяльник. Так что не состыкуите вы их.
Но если вы найдете соображающего человека, то собрав в каком-нибудь корпусе набор "гасящих" конденсаторов с галетным переключателем, вполне сможете регулировать второй прибор для выжигания
svetlinka
Сообщение svetlinka » 14 фев 2012, 19:14
Спасибо,а,хотя бы,выключатель можно встроить между ручкой и вилкой,чтобы не выдергивать из розетки?
Сообщение slavapril » 14 фев 2012, 19:27
Можно сделать удлинитель для аппарата , добавив к розетке выключатель. Так лучше и безопаснее. А можно по-другому. Можно в корпус выключателя, параллельно его контактам встроить диод. Тогда ваш аппарат будет либо на полную мощность работать, либо в полмощности. У меня так паяльник на работе используется. Удобно - на время отсутствия не остывает и снова нагревать не надо.
Сообщение FRIM@N » 14 фев 2012, 20:43
Если прямого включения возможно поможет обычный диммер.
svetlinka
Сообщение svetlinka » 14 фев 2012, 20:48
Если бы я еще знала,что такое диммер.
Сообщение slavapril » 14 фев 2012, 21:07
Диммер – устройство, которое позволяет регулировать мощность осветительных приборов, в результате чего появляется возможность управлять их яркостью
обычный бытовой диммер для регулировки света - 2.jpg (6.48 КБ) 1149 просмотров
svetlinka
Сообщение svetlinka » 14 фев 2012, 21:13
Его можно встроить между жалом и вилкой?
Вернуться в «Своими руками»
