УЗО на группу автоматов
Re: УЗО на группу автоматов
Сообщение sergey_sav » 13 фев 2012, 13:14
Исходя из описания схемы могу сказать, что УЗО должно быть 63/0,03.
Но учитывая, что стиралка 1,5 кВт, а водогрей 2 кВт. Предложил бы иные номиналы схемы.
УЗО 40/0,03 а после него АВ 10А на стиралку и АВ 16А на водогрей.
Вполне достаточное решение.
Сообщение Похожие темы » 13 фев 2012, 13:14
Два выключателя на одну группу светильников
Типы диф.автоматов
Замена Автоматов.
Ток автоматов для кухни
Сообщение Объявления » 13 фев 2012, 13:14
Сообщение elhouse » 13 фев 2012, 14:07
emol писал(а):
Мой строитель занялся , наконец, моим щитком...но в его профессионализме я малость сомневаюсь..
Я тоже сомневаюсь...
Заниматься щитком должен электрик, а не строитель!
Сообщение sergey_sav » 13 фев 2012, 14:16
emol писал(а):
почему нужно ставить УЗО на 63А/30мА?
Потому что сумма номиналов нижестоящих автоматов 16+25=41А, а вышестоящий АВ 50А. Номинал УЗО должен быть не менее указанных величин (там есть условие "если", но не забивайте голову), поэтому и выбираем "не менее".
Вам предложен более правильный вариант номиналов или у Вас сомнения? Тогда проконсультируйтесь со строителем.
Сообщение sergey_sav » 13 фев 2012, 15:36
УЗО должно быть защищено по току перегрузки. Тут не важно с какой стороны (сверху или снизу) будет стоять эта защита.
Если после УЗО стоят автоматы 10А и 16А, то ограничение номинального тока в цепи будет на уровне 26А. Ближайший (верхний) номинал у большинства производителей 40А, но у некоторых есть и 32А... Можете поставить и 32/0,03, если найдёте.
Сообщение sergey_sav » 14 фев 2012, 00:43
да
да
да
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 14 фев 2012, 02:08
Be3wer писал(а):
Посчитайте сами - номинальный ток УЗО должен быть меньше номинального тока автомата, подключенного с ним в паре. Это просто объяснить. Если номинальный ток УЗО и автомата равны (например, 40А), то при протекании тока 45-50А, автомат сработает в течение часа. Все это время УЗО будет работать под нагрузкой, на которую оно не рассчитано. Это может привести к неисправности УЗО.
Be3wer, наверное, забыл поставить частицу не в словах "номинальный ток УЗО должен быть не меньше номинального тока автомата, подключенного с ним в паре". Иначе он противоречит сам себе.
emol писал(а):
а есть ли смысл ставить еще одно УЗО после вводного автомата на 63А/100мА?
ну в смысле, если денег жалко... )
Деньги на собственную безопасность жалеть не стоит.
Сообщение haramamburu » 14 фев 2012, 11:40
Разумеется... тем более, что УЗО на 100мА - это противопожарное, а для защиты человека нужно ставить не более 30 мА
Фёдорович
Сообщение Фёдорович » 20 фев 2012, 23:29
Интересно, а почему на водонагреватель первоначально ставился автомат 25А? Там что, кабель сечением 4мм2 по меди?
Во вторых,- стиралки бывают разные, сегодня 10,5кВт, а завтра 2,0 с подогревом воды и сушкой. Нам проектировщики всегда пишут 2,2кВт с автоматом 16А и отдельное УЗО 25/0,01А, с водой всё таки работает. Для водонагревателя такая- же петрушка и соответственно ВВГнг 3х2,5. На вводе противопожарное УЗО 63/0,3 или 0,1А.
