Присоединённая мощность
Aleksei35
Сообщение Aleksei35 » 11 фев 2012, 20:14
По каким нормативам потребитель может получить 15 кВт присоединённой мощности? Интересуют сами нормативы, и как это в них прописано. И можно ли ограничить потребителя например 10 кВт при выдаче тех. условий в связи с тем, что линии старые или трансформатора не хватает?
Сообщение Похожие темы » 11 фев 2012, 20:14
Недостаточная мощность
Мощность сети
Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ
Мощность, выделенная на квартиру
Как уменьшить мощность эл. котла.
Сообщение Объявления » 11 фев 2012, 20:14
Re: Присоединённая мощность
Сообщение Grumm » 11 фев 2012, 22:23
Постановление правительства РФ № 861 от 27.12.2004г.
Постановление правительства РФ от 21.04.2009 N 334 (изменения ).
Aleksei35
Сообщение Aleksei35 » 11 фев 2012, 22:38
Просмотрел постановление №861 и дополнения к нему N 334 от 21.04.2009 и N 785 от 02.10.2009. Понял его так: С заявителем можно не заключать договор на технологическое присоединение мощности в 15 кВ если не позволяет линия или подстанция (нет технической возможности), но можно предложить ему договор на 5 кВ. Так же сетевая не обязана заключать договор на технологическое присоединение если расстояние от участка(объекта) до ближайшей точки присоединения (ВЛ, опора ВЛ, ТП) менее 300м. В этом случае у заявителя есть право выбора между несколькими сетевыми компаниями, линии которых находятся на указанном расстоянии и если всё таки договор заключен, то при указанном расстоянии произвести присоединение сетевая обязана в 15-ти дневный срок. Поправте меня если я не правильно трактую 861-е. Некоторые особо "начитанные" ссылаясь на 861-е требуют дать 15 кВ да ещё практически за городом, где до ближайшей (конечной)опоры ВЛ-0.4 кВ действительно 150-250 м.
Сообщение sergey_sav » 12 фев 2012, 15:59
Не встречал в указанных постановлениях фразы об альтернативном предложении про 5 кВт вместо. 15 кВт.
Более того, сетевая компания не в праве отказать в технологическом подключении до 15 кВт для физ. лиц если до соответствующих линий не превышено расстояние в 300/500 метров. Слабые линии не аргумент для отказа и договор должен быть заключен в течении пооугода.
Aleksei35
Re:
Сообщение Aleksei35 » 12 фев 2012, 17:01
12. В рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей,а потребитель услуг - оплатить их.
24. Сетевая организация вправе отказаться от заключения договора в случае:
б) отсутствия технической возможности оказания услуг по передаче электрической энергии в заявленном объеме - если заявлен объем мощности, надлежащая передача которого не может быть обеспечена сетевой организацией исходя из существующих условий технологического присоединения
26. В случае отсутствия технической возможности оказания услуг по передаче электрической энергии в рамках заявленного потребителем услуг объема сетевая организация в 30-дневный срок обязана уведомить заявителя о том, на каких условиях и в каком объеме могут быть оказана услуга и заключен договор.
Сообщение sergey_sav » 12 фев 2012, 17:53
А теперь посмотрите изменения ПП334 п.2в об изменениях и дополнениях "Правил технологического подключения...", а именно, о дополнении пункта 3 ПП861 фразой...
"Незавимо от наличия или отсутствия технической возможности... сетевая органицация ОБЯЗАНА заключить договор..."
Далее по тексту,извините, но с мобильника не очень удобно...
Можно продолжить со стационара, но позже...
Aleksei35
Re:
Сообщение Aleksei35 » 13 фев 2012, 19:40
Вы правы, есть такой пункт. но следующий пункт в ПП 861 такой:4. Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами. Я думаю, что п.2 применим к заявителям выполнившим тех. условия. А в Т.У. можно указать на постройку линии, замену линии. У вас в СПб хоть как то ремонт линий проводят, у нас в районе этого не было давно( не дают средств). И ещё по тому же ПП 861 сетевая не должна снижать качество эл. энергии ранее подключенным потребителям в связи с новым присоединением в нашем случае именно так и получится. Подключишь 2-3 новых по 15кВт а 5-7 ранее подключенных получат низкое напряжение. Бывало до 160 В.
Сообщение sergey_sav » 13 фев 2012, 21:34
И тут не прокатывает... Ибо в ТУ нельзя навязать заявителю постройку и замену линии. В ТУ заявителю на технологическое подключение можно "прописать" работы только в пределах его участка.
ЗЫ. Удалённых заявителей (свыше 500 м от необходимых сетей рассматривать не будем.)
Aleksei35
Сообщение Aleksei35 » 14 фев 2012, 19:07
Таким образом получается что сетевая в тупике.Судя по ПП 861 вместе с 334-м как хочешь так и подключай, а из воздуха опоры и провода не сделаешь. Видимо гос. дума опять "хорошо" подумала.
