Ремонт двигателя электроболгарки и его диагностика
xlebyss
Сообщение xlebyss » 06 мар 2012, 12:53
я балгарку разобрал подетально - по схеме , резистор я отпаял отдельно он не прозванивается и не показывает сопротивления ,но на мультиметре показало 1 ом (тут либо мультиметр врет ведь на резисторе 3 ома написано если сгорел меньше же не может стать ), (што означает слово шунтируется?)., на схеме показано как катушка запитана., при выключеном состоянии контакт реле разомкнут-я разбирал реле , контакт там практически чист , катушка реле тоже чистая и без запаха , реле в исправном состоянии. Между 1 и 4 собпротивление не мерил но перемычка там есть , она в самом реле с внутренней стороны...(думаю что мегамаленькое).
А человек говорит что резистор также для того же служит что бы разряжать при выкл катушку реле ... если она способна накапливать эл-во то это тоже имеет смысл...
здесь все подключено последовательно : с одной стороны Кат статора , резистер. , с другой К статора ,щетки с Кат реле .
Сообщение Похожие темы » 06 мар 2012, 12:53
Диагностика ламп освещения в торговом центре
Диагностика причин отключения автоматического выключателя
На ВЛ-10 кВ ремонт
Ремонт ПРА
Ремонт ЖК телевизора
Сообщение Объявления » 06 мар 2012, 12:53
electric-pan
Сообщение electric-pan » 06 мар 2012, 18:02
Из Ваших слов получается что положение контактов на последней схеме указано неверно - этот контакт постоянно разомкнутый.
Теперь исключите из схемы резистор т.к.он предположительно неисправен.Потечёт ли ток в разомкнутой цепи?
О проверке резистора:догадки типа "может перегорел "или"показывает-не показывает"здесь неуместны - надо знать точно или не сможете найти неисправность.Пользуйтесь заведомо исправным тестером и периодически проверяйте его на всех диапазонах.
xlebyss
Сообщение xlebyss » 07 мар 2012, 12:49
я ж говорю : я схему разобрал подетально ., все детали прозваниваются ,кроме резистора, а так как в схеме все последовательно значит обрыв на резисторе если он неало значит вышел из строя , хотя исключать межветковое замыкание тоже не стоит ...
для более точного нада иметь при себе нормальные приборы...
xlebyss
Сообщение xlebyss » 11 мар 2012, 12:16
В общем я отремонтировал все, купил резистер , все соединил по схеме, балгарка заработала, по пути к сборке я онаружил что обмотку на роторе истерло пылью и оголило от лака, пришлось перекрашивать и также заменять подшипник .
Диагнос был - неисправный резистер.
Большое всем спасибо за помощь.
SKIF1970
Сообщение SKIF1970 » 16 июн 2012, 15:41
добрый день! xlebyss, как я понял у Вас болгарка еще советских времен, именно БОЛГАРКА, у меня она проработала 23 года, и вот на днях померла, после проверки составляющих, тоже вышел на этот злополучный резистор, только беда в том что не могу до него добратся, он установлен на статоре, а статор надет на шпильки и залит какой-то смесью. Если не сложно расскажите как Вы извлекли статор из корпуса, и какой резистор поставили по мощности.
