Ремонт двигателя электроболгарки и его диагностика
Сообщение Василич » 21 фев 2012, 18:03
и все равно ошибка в схеме - самая левая линия -экран, металл сердечника статора подключается к средней точке фильтра
Сообщение Похожие темы » 21 фев 2012, 18:03
Диагностика ламп освещения в торговом центре
Диагностика причин отключения автоматического выключателя
На ВЛ-10 кВ ремонт
Ремонт ПРА
Ремонт ЖК телевизора
Сообщение Объявления » 21 фев 2012, 18:03
xlebyss
Сообщение xlebyss » 24 фев 2012, 14:57
ВОТ СХЕМА без ошибок !!!(памарок)просто родная схема вся в пыли и затертая поэтому тока с 3го раза правельно ))
как в документе на балгарку так и тут
Сообщение Василич » 24 фев 2012, 16:47
Вот теперь верно!
xlebyss
Сообщение xlebyss » 03 мар 2012, 11:32
вот еще вопрос , по этой схеме у меня выходит так что "R" это статор , я правельно мыслю ??? и М это щетки ..., уж настолько подозрительная пластина, и написано на ней 3 ома , обычно же на предохранителях пишут амперы а не омы ...
Чито скажите ?
electric-pan
Сообщение electric-pan » 03 мар 2012, 19:08
Чито скажите ?
На схеме видно что R это резистор,шунтируемый контактами реле.Думаю что в паре с реле резистор служит для снижения токов при пуске и при перегрузках.Возможно благодаря этому резистору болгарка прослужила так долго.
xlebyss
Сообщение xlebyss » 03 мар 2012, 23:27
ну не знаю , я када разбирал никакого резистора ненашол , а подключено было так что по схеме резистор это статор , веть если был бы это резистор , то где тогда статор на схеме ? fool))
electric-pan
Сообщение electric-pan » 04 мар 2012, 08:30
F на схеме, полагаю, и являются обмотками статора.
Сообщение Mixas » 04 мар 2012, 08:33
Установите перемычку на клемнике между контактами №1 и № 3. Попробуйте произвести пуск болгарки не снимая пальца с выключателя,( что-бы быстро отключить). При нормальной работе болгарки с перемычкой - вышло из строя схема защиты состоящая из термосопротивления и бимметаллического контакта.
xlebyss
Сообщение xlebyss » 06 мар 2012, 08:38
с тем что чем является на схеме разобрался Ф это обмотки статора , и резистор...
только я непонимаю точно как эта система работает , у меня версия что резистор с реле для защиты от нагрузки при пуске , но мне человек сказал что возможно это для безобасности после выключения инструмента для снятия остаточного наряжени , опишите как происходит пуск ? ну судя по тому что все обмотки прозваниваются , обрыв всетаки на резисторе, на резисторе написано 3 ома , я мерил мультиметром -показывает 1 ом, померил цешкой советской та вообще нипоказывает нечего...
без резистора проверять нестану там много мароки чтоб собрать ее -паять нада , но уверен что заработает все... там сложность в том что таб все провода черные а белых два тока на резисторе....
electric-pan
Сообщение electric-pan » 06 мар 2012, 09:06
Резистор надо проверять предварительно отсоединив один из выводов т.к. он шунтируется контактами реле.Кстати,контакт реле в обесточенном состоянии точно закрыт?,и катушка реле включена параллельно якорю а не последовательно?,и какое сопротивление между 1 и 4 выводом реле.
А по поводу остаточного напряжения - бред,не в чем ему там накапливаться.
