Ремонт двигателя электроболгарки и его диагностика
xlebyss
Сообщение xlebyss » 11 фев 2012, 13:09
У меня вопрос к опытным электрикам.
Я пользовался болгаркой и по моей вине в редуктор по смазке попал болтик и вовремя старта она заклинила , она работала в заклинённом состоянии всего 1.5 секунды после чего замолкла , в ней что-то слабо пукнуло и из вентиляционных отверстий вышло немножко дама (чуть-чуть) после чего она перестала подавать какие либо признаки жизни ...
Я ее разобрал снял таблетку , пусковое реле , статор и ротор - прозвонил ротор на обрыв (обрыва не обнаружил, межвитковое замыкание я исключил потому что она бы тогда догорела, но во время пуска болгарки этого не случилось ...
Вопрос состоит в том как должен прозваниваться ротор на обрыв? (на коллекторе)
Я прозванивал через коллектор и каждый контакт прозванивался со всеми остальными , скажите - так и должно быть или они должны прозваниваться через один?
Балгарка без марки в алюминиевом корпусе, очень мощная , но очень древняя - ей лет наверное больше чем моиму папе, а ему 50...
В сервисном центре мне не смогли ответить зачем в балгарке пусковое реле , поэтому хотел бы спросить у вас .
И еще на корпусе статора какая-то пластина прикручена металлическая и от нее идет 2 провода к пусковому реле , я тоже не могу понять для чего нужна эта пластина...
Последний раз редактировалось elhouse 11 мар 2014, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Орфография...
Сообщение Похожие темы » 11 фев 2012, 13:09
Диагностика ламп освещения в торговом центре
Диагностика причин отключения автоматического выключателя
Ремонт ПРА
На ВЛ-10 кВ ремонт
Ремонт счётчика СОЭ-5
Сообщение Объявления » 11 фев 2012, 13:09
Practik
Сообщение Practik » 11 фев 2012, 13:30
Почитайте на ...удалено... ветку "Общее по ремонту" раздел "Проверка ротора и статора мультиметром". Чтобы ответить на вопрос по пусковому реле и по металлической пластине,выложите фото.
Сообщение haramamburu » 11 фев 2012, 14:44
xlebyss писал(а):
И еще на корпусе статора какаято пластина прекручена металическая и отнее идет 2 провода к пусковому реле , я тоже немагу панять для чего нужна эта пластина...
Возможно, что термопредохранитель - вот он и мог (кроме всего прочего) накрыться...
Фото кидайте - посмотрим.
Сообщение slavapril » 11 фев 2012, 17:09
xlebyss писал(а):
каждый контакт прозванивался со всеми остальными , скажите - так и должно быть или они должны прозваниваться через один ?
На каждую пару пластин (ламелей) коллектора(ротора)распаяна отдельная обмотка. Они все одинаковые. Так что каждый контакт будет прозваниваться с остальными. И при измерении омметром любые две смежные пластины должны показывать одно и то же сопротивление. Если это не так - в топку.
Межвитковое замыкание хоть статора хоть ротора можно проверить любым самодельным генератором, собранным по схеме специально для данного измерения. Омметр не увидит разницы при наличии 2-х...3-х замкнутых витков.
За себя по моей практике работы с двигателями коллекторного типа (бытовыми дрелями, миксерами и т.д., двигателями производственного назначения)скажу следующее: при перегрузках, например, при заклинивании выходит в первую очередь из строя статор, коллектор остается цел, если вовремя заметить. А при загрязнении коллектора(якоря), если не следить, он может выйти из строя. Хотя у машинок бытового назначения узел коллектора хорошо отшлифован, а щетки довольно износостойки, поэтому чистка может десятилетиями не потребоваться.
xlebyss
Сообщение xlebyss » 17 фев 2012, 18:18
Есть у меня еще вопрос ... (на межвитковое замыкание у меня нечем проверить).
Вопрос: я проверил на обрыв и ротор и статор - всё показало на то что его нету, должна ли болгарка подавать какие либо признаки жизни (гудеть, греться, догореть )?
Вот нашел схему.
Сообщение slavapril » 17 фев 2012, 19:24
И греться может....а может наблюдаться усиленное искрение из-под одной или двух щеток.
xlebyss
Сообщение xlebyss » 19 фев 2012, 15:00
увы - но она почемуто вообще ниало (всеравночто из родетки выткнута)...
на работе мне электрики говарили что они спалили в своое время балгарок 10 и у всех летел ротор ...
Ну чего не пишите то ? высказывайте все что думаете , есть у кого предположение ???...
я чуть позже выкину фото деталей...,есть там одна накладка по поводу металлпластины на статоре ...
Сообщение Василич » 19 фев 2012, 15:16
Если рисунки верны - то и не должна работать! Средняя точка конденсаторного фильтра гашения радиопомех подается на экран статора, а " "желтые" концы к тумблеру, а то на обмотки напряжение и не попадает.
Сообщение haramamburu » 19 фев 2012, 15:47
А че писать то? Фото со 2 го поста просят, а их как не было так и нет.
xlebyss
Сообщение xlebyss » 20 фев 2012, 11:57
Извеняюсь , я невнимательно начертил первую схему , упустил перемычку между контактами 1 и 4 на реле .
ПОЛНОСТЬЮ СО ВСЕМ РАЗОБРАЛСЯ, - пластина которая крепилась к статору это был предохранитель , он и полетел , в принцепе за полторы секунды кроме него не чего и полететь немогло как не крути !
УМЕЛИ РУССКИЕ РАНЬШЕ НА ВЕКА ДЕЛАТЬ ВСЕ....(Продуманые однако), а счас балгарку купиш-поломается и выкинеш ..., а все китайци мать их , на всем икономят ! Так что несоветую надеяться на бош и макиту , они рассчитаны максимум на 20 минут непрерывной работы иначе , стопудово ченить политит !
А фотку если хотите выложу , подетальную.
