Слабое напряжение в частом доме
Re: Слабое напряжение в частом доме
Сообщение Mixas » 10 фев 2012, 07:32
volodj писал(а):
стабилизатор стоит, он просто отключает все освещение дома когда напряжение падает ниже 175
Ну тогда вообще всё просто:
Устанавливайте трансформатор - повышайте напряжение, а стабилизатор отработает номинал.
Всё, других вариантов нет.
Сообщение Похожие темы » 10 фев 2012, 07:32
Шаговое напряжение
Кто попадал под напряжение?
Напряжение проводов?
12V Как понизить напряжение
Понизить напряжение
Сообщение Объявления » 10 фев 2012, 07:32
volodj
Сообщение volodj » 10 фев 2012, 12:48
Можно подробнее о трансформаторе, какой и как?
Сообщение Mixas » 10 фев 2012, 15:40
Трансформаторы понижающие Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Трансформаторы ТСЗИ предназначены для понижения напряжения трехфазного переменного тока. ТСЗИ-4,0 380/36В,
Можно применить ТСЗ-6,0 у2 380/42 в, добавится немного больше - вольт 35.
Подключать надо по следующей схеме:
Первичные обмотки соединить по схеме "звезда", подключение фаз на начало обмоток. На начало вторичных обмоток подключить одноимённые фазы приходящей сети. Концы вторичной обмотки (три фазы с повышенным напряжением) подать на стабилизатор. Если стабилизатор однофазный, то взять любой конец вторичной обмотки. Нейтраль соединить с тремя концами первичной обмотки и далее на стабилизатор. Заземление нейтрали обязательно.
Схему нарисовать или понятно?
volodj
Сообщение volodj » 10 фев 2012, 18:05
В принципе понятно, но с схемой лучше.
Сообщение Mixas » 13 фев 2012, 14:57
Не получается прицепить изображение. Отправлю по электронке.
