Слабое напряжение в частом доме
Re: Слабое напряжение в частом доме
Сообщение Grumm » 08 фев 2012, 13:30
volodj писал(а):
при включении одной какой-то конфорки электроплиты (трехфазная) из четырех лампа освещения загорается ярче (ненамного
Сразу наводит на мысль о плохом нуле (обычно на гусаке закисает соединение).
Сообщение Похожие темы » 08 фев 2012, 13:30
Шаговое напряжение
Кто попадал под напряжение?
Напряжение проводов?
12V Как понизить напряжение
Понизить напряжение
Сообщение Объявления » 08 фев 2012, 13:30
Сообщение Mixas » 08 фев 2012, 14:03
volodj писал(а):
До ТП полдня лесом,
Раз низкое межфазное напряжение, то скорее всего причина в падении напряжения в проводах протяжённостю полдня лесом и большой нагрузкой подключенной к этим проводам. Проверять надо линию, ликвидировать все скрутки, Электроэнергию наверное воруют на отопление потому и нагрузка большая. Померить ток на выходе с ТП и попытатся найти все энергоёмкие утечки.
volodj
Сообщение volodj » 08 фев 2012, 15:46
В доме включен свет, электроплита, электрокотел, напряжение: Фаза-ноль 160 вольт; фаза - фаза -270 вольт.
Дом обесточен: после счетчика фаза - ноль 180; фаза - фаза - 280; через две минуты фаза -фаза 300 вольт.
На столб не лазил, что там не знаю.
Но трансформатор менять или ставить новый за свой счет.
Провода на столбах хорошие или плохие - с земли не определить.
Сообщение Калямба » 08 фев 2012, 16:52
volodj писал(а):
Приходили с электросетей проверяли, неправильно все сделано, гуляет фаза по дому,
Это что за электрики?????
volodj писал(а):
между фазами 278-280-285-298-302- , 305 максимальное показание
Норма 380 + - 10% (342минимум!!!)
Читайте договор энергоснабжения (Энергосбытовая организация обязана поставлять потребителю электроэнергию по разрешенной мощности и УСТАНОВЛЕННОГО (Госстандартами) КАЧЕСТВА!!!!
1. Требуйте от энергосбытовой компании замеров напряжения на вводе с составлением акта (замеры производятся БЕЗ отключения потребителя, если мощность не превышает разрешенную). Копию акта - себе!
2. Письменную претензию в энергосбытовую компанию о ненадлежащем исполнении обязательств.
Думаю шаги 3,4 не понадобятся.
Сообщение Mixas » 09 фев 2012, 07:04
volodj писал(а):
после счетчика фаза - ноль 180, фаза - фаза - 280, через две минуты фаза -фаза 300 вольт,
Как вариант для быстрого решения проблемы: Есть трёхфазные трансформаторы на 36 вольт мощностью 3-4 кВт, применяются для временного освещения на стройках. Подключите его в сеть на 380. Вторичную обмотку по согласной схеме последовательно с питающей сетью (Повышение напряжения)подайте на дом. Тогда 180 + 30 = 210-220 вольт будет у Вас на выходе. Согласен вариант не очень хороший! но ждать когда ТАМ приведут всё в порядок и приведут ли вообще?
Договора наверное вообще никакого нет.
Сообщение Калямба » 09 фев 2012, 15:21
без договора могут прийти с единственной целью - отключить незаконного потребителя.
Сообщение elhouse » 09 фев 2012, 18:08
volodj писал(а):
Что ему посоветовать???
Поставить стабилизатор...
У меня в доме на входе от 165 до 200 вольт. Потребляю 10 квт. Всё работает и греет... на выходе стаба 220 v.
Сообщение slavapril » 09 фев 2012, 18:15
elhouse писал(а):
Поставить стабилизатор...У меня в доме на входе от 165 до 200 вольт. Потребляю 10 квт. Всё работает и греет... на выходе стаба 220 v.
не все же такие специалисты....
Сообщение sergey_sav » 09 фев 2012, 18:25
Самое простое... и плевать, что творится за забором и как "дымятся" провода на питающей линии. :))biggrin
volodj
Сообщение volodj » 09 фев 2012, 21:37
Стабилизатор стоит, он просто отключает все освещение дома, когда напряжение падает ниже 175 вольт (трансформатор однофазный: толи 5 кВт, толи 8 кВт, не помню, марку тоже не знаю).
Вариант один - ругаться в РЕМе, но это бесполезно, не нравится идите в суд.
