Слабое напряжение в частом доме
volodj
Сообщение volodj » 07 фев 2012, 22:36
Добрый вечер.
Знакомый попросил посмотреть электрический котел - не греет (трехфазный 5 кВт, дом собственный, на отшибе). Проверил напряжение в розетке 160 вольт, межфазное 278 вольт. Его жена говорит: - приходили с электросетей проверяли, неправильно все сделано, гуляет фаза по дому, dolf, (при включении одной какой-то конфорки электроплиты (трехфазная) из четырех лампа освещения загорается ярче (ненамного).
Отключил весь дом, очень медленно (дважды успел сделать замеры фаза-ноль, фаза- фаза), напряжение поднялось до 300 вольт между фазами.
Что ему посоветовать??? ОН ЗАМЕРЗАЕТ И НЕЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ - ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛКА, И Т.Д.
Сообщение Похожие темы » 07 фев 2012, 22:36
Шаговое напряжение
Кто попадал под напряжение?
Напряжение проводов?
12V Как понизить напряжение
Понизить напряжение
Сообщение Объявления » 07 фев 2012, 22:36
Re: Слабое напряжение в частом доме
Сообщение sergey_sav » 07 фев 2012, 22:57
А что тут советовать?... Если почти ничего не сказано
Где делались замеры, как можно отключить дом "оочень медленно", каково общее состояние сети до ввода в дом?...
Сообщение slavapril » 07 фев 2012, 23:34
Напрягать электриков, затопить русскую печку и пить самогон
Сообщение haramamburu » 07 фев 2012, 23:42
Сидят в кинотеатре два наркомана. Свет медленно, медленно гаснет. Один говорит:
"Почему свет так медленно гаснет?". Второй отвечает: "Вот, представь себе,
заходит киномеханик к себе в будку и м-е-е-дленно тянет вилку из розетки".
volodj
Сообщение volodj » 07 фев 2012, 23:45
Дом новостройка, два года, подключение кабеля на столбе, длина кабеля от столба до счетчика около 30 метров.
Очень медленно проводились измерения - с перекуром, показания между фазами: 278-280-285-298-302- ; 305 максимальное показание.
Измерения проводились на верхних клеммах первого автомата после счетчика.
Сообщение haramamburu » 07 фев 2012, 23:52
Сечение ввода, линии, дальность от ТП, мощность ТП .... и т.д.
volodj
Сообщение volodj » 08 фев 2012, 00:11
Что значат слова электриков "гуляет фаза"?
До ТП полдня лесом, расстояния не знаю, ТП не видел, потребителей с полсотни, может немного меньше.
Вопросов и у меня было к нему много, но ответов не получили, первое предположение - малая мощность ТП.
Сообщение haramamburu » 08 фев 2012, 00:18
volodj писал(а):
"гуляет фаза"?
А также "перекос", "слабый нуль" - это при неудовлетворительном сопротивлении "нуля" (сечение, плохой контакт) - но это не ваш случай, т.к. при "плохом нуле" "гуляет" фазное напряжение, а не линейное (меж фазное).
electric-pan
Сообщение electric-pan » 08 фев 2012, 08:45
Длинная линия, при недостаточном сечении проводов оной, да и соседи в такие холода не только "телевизир смотрют" при помощи электричества, а еще дома отапливают - вот и результат.
Забыл спросить: все эти потребители тоже отапливают дома при помощи электроэнергии?
Сообщение sergey_sav » 08 фев 2012, 10:33
volodj писал(а):
Очень медленно проводились измерения с перекуром показания между фазами 278-280-285-298-302- , 305 максимальное показание
Скорость измерения и показанный ряд циферок - информация "ниочём".
Нужны данные о фазном и линейном напряжении на точках отпайки или на вводе в дом при отключенной нагрузке (то есть дом отключен весь и очень быстро), а также аналогичные цифры при включении нагрузки.
Тогда что-то может проясниться.
