Синхронизация генераторов, распределение нагрузки между ними
electric-pan
Re: Синхронизация генераторов, распределение нагрузки между ними
Сообщение electric-pan » 07 фев 2012, 00:57
Мощности генераторов одинаковы или разнобой?Работали нормально раньше или это пусконаладка?Тип Woodward EGCP-2 ?
Сообщение Похожие темы » 07 фев 2012, 00:57
Распределение фаз
Проводка кв.Подключение групп,распределение мощностей
Схемы генераторов
схема подключения генераторов
Сообщение Объявления » 07 фев 2012, 00:57
sasha diezel
Сообщение sasha diezel » 26 фев 2012, 10:37
С САТами конкретно в параллельной работе не сталкивался, но у других есть уставки в % мощности, которую ДГУ (ГПГУ) должна брать на себя при работе в параллель (например панель 6200 FG WILSON). Есть панели, каторые при достижении времени сервисного обслуживания некоторых из комплекса ДГУ, выводят последние из работы , распределяя мощность между оставшимися. Может Ваша ДГУ берёт на себя функции мастера, а у неё необозначено при какой мощности она должна вводить в работу следующую машину. Трудно понять не имея никаких данных. Всё таки техника работы источников параллельно непростая. Ещё вариант-ДГУ не входят в синхронизацию хоть и показывают одинаковые параметры. В этом случае необходимо проверить калибровку измерений на каждой машине . В описании это обычно есть - почитайте. УДАЧИ!
