Уравнивание потенциалов в квартире
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
Сообщение sergey_sav » 07 фев 2012, 15:56
До шины ДСУП в ванне 10 мм2.
Сообщение Похожие темы » 07 фев 2012, 15:56
Система уравнивания потенциалов
Уровнение потенциалов как и чем делать?
Эл.щит в 2-х ком. квартире
Разводка по квартире
Выбивает УЗО в квартире
Сообщение Объявления » 07 фев 2012, 15:56
RaDDiveR
Сообщение RaDDiveR » 07 фев 2012, 16:38
Вы уверены? П.1.7.126 регламентирует сечение проводника РЕ питающей линии. Т.е. например, для вводного кабеля. Сечение же проводника ДСУП смотрим в п.1.7.138.
В нашем случае его сечение даолжно быть не менее 5мм2, а конретно- 6мм2.
Сообщение sergey_sav » 07 фев 2012, 18:00
RaDDiveR писал(а):
Вы уверены?
Нет. :))biggrin Потому что в соответствии с указанными пунктами сечение защитного проводника, идущего к шине ДСУП, будет определяться точкой его подключения на питающей стороне... от ЩЭ или от ЩК (на практике встречаются оба варианта).
RaDDiveR
Сообщение RaDDiveR » 09 фев 2012, 13:02
1. По п. 7.1.88 ПУЭ понимаю, что делать ДСУП в ванной комнате - обязательно! Смотрю, что у меня есть из перечисленного в этом пункте для ванной комнаты:
- ОПЧ - нет
- СПЧ - ванна, водопроводный кран (согласно тех. циркуляру N23/2009 п.2, в моем случае при всей разводке в металле достаточно подкл. проводник ДСУП к металлическим стоякам чтобы уравнять кран)
- нулевые защ. проводники в т.ч. у розеток - нет
- СПЧ, выходящие за пределы помещения - это как раз стояки, которые мы уже договорились уравнять
Идем дальше по 7.1.88. "Если отсутствует электрооборудование с подключенными к СУП нулевыми защ. проводниками, то СУП подключить к РЕ на вводе". Если светильник это не электрооборудование, то окей, подключимся к РЕ этажного щита.
По п. 1.7.144 ПУЭ посл. абзац узнаем, что вместо того, чтобы подключать отдельно все наши элементы к шине РЕ щита мы можем это сделать при помощи "присоединения к одному общему неразъемному проводнику". Отлично, берем шину дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП) и устанавливаем в удобном месте, соединяем радиально все необходимые элементы на нее и от нее одним проводником к шине РЕ щита.
Ванна отработана!
Да, вот еще, я намеряно не стал отделять с/у от ванной комнаты, потому что стояки то из с/у заходят, так что даже ШДУП оказалась в с/у, надеюсь так можно
2. Идем дальше. При прочтении п. 7.1.88 ПУЭ у меня возникает противоречивое чувство. Создается ощущение, что кроме как в ванной и душевой ДСУП не являестя обязательной. Однако, по началу самого п. 7.1.88 ПУЭ и п. 1.7.83 ПУЭ я вижу что включить в ДСУП необходимо все одновременно доступные ОПЧ, СПЧ а также РЕ в розетках (1.7.83) и просто ОПЧ, СПЧ а также РЕ в розетках без уточнения, что "одновременно" (7.1.88).
Но подключения защитных проводников у розеток на кухне я точно не видел, значит или соединение этих проводников в ДСУП происходит дефакто, тобишь проводник РЕ идущий к розетке вместе с фазным от этажного щита и есть подключенный в ДСУП, или я не знаю. Так что про кухню - вопрос открыт.
Уважаемые знатоки, покритикуйте, пожалуйста.
П.С. На рисунке изображено все что было ДО того как я захотел над этим подумать
