Уравнивание потенциалов в квартире
RaDDiveR
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
Сообщение RaDDiveR » 06 фев 2012, 21:58
Grumm писал(а):
Все металлические корпуса современных электроприборов подсоединены к РЕ через вилку
Вот! А то я думал фигню тут развожу. Т.е. уравнивать дополнительно ОПЧ не нужно. Это уже делает РЕ в составе кабеля питания.
А теперь про
Grumm писал(а):
Металлические части другого оборудования (ванная, смесители, мойка, ...) имеют зажимы под РЕ. Соединяйте и гоните в ДСУП.
Чем и с чем их соединять? Если от РЕ щита отдельным проводником, то сечением не менее половины фазного, запитывающего квартиру до шины дополнительного уравнивания потенциалов, а от нее до СПЧ тем же сечением, или уже меньшим? Или как-то еще?
Сообщение Похожие темы » 06 фев 2012, 21:58
Система уравнивания потенциалов
Уровнение потенциалов как и чем делать?
Эл.щит в 2-х ком. квартире
Разводка по квартире
Выбивает УЗО в квартире
Сообщение Объявления » 06 фев 2012, 21:58
Сообщение Grumm » 06 фев 2012, 23:11
Сечение РЕ проводников должно равняться:
- сечению фазных при сечении последних до 16 мм2,
- 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2
- 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
Соединяете под болт 4 кв.мм. Все гоните в коробку (КУП) под клемник или сварку и от неё таким же проводом на шину РЕ в щитке.
RaDDiveR
Сообщение RaDDiveR » 07 фев 2012, 09:48
А разве это не минимально допустимые сечения для всех случаев? Там же так и написано "во всех случаях ... не менее" т.е. нельзя взять просто 2,5 или 4, а нужно считать, а
и вовсе для РЕ в составе кабеля, поправьте если не прав
Сообщение sergey_sav » 07 фев 2012, 13:03
RaDDiveR писал(а):
и нужно брать половину сечения , отходящего на квартиру фазного проводника, подразумевая под этажным щитом открытую проводящую часть.
Не надо ничего подразумевать. Защитный проводник с РЕ шины ЩЭ или ЩК к шине ДСУП в ванной должен быть не менее сечения фазного проводника кабеля питания квартиры.
RaDDiveR
Сообщение RaDDiveR » 07 фев 2012, 13:58
Т.е. если на квартиру идет 10 мм2, то опираемся на 1.7.126 ПУЭ и для проводника идущего от шины РЕ щита до шины ДСУП в ванне берем 10 мм2. Так?
А потом каким сечением от нее до мойки и стир. машины?
Сообщение Grumm » 07 фев 2012, 15:03
Ориентироваться именно на него или на самый толстый из отходящих?
Сообщение sergey_sav » 07 фев 2012, 15:33
п. 1.7.127
только до стиралки то зачем?... точнее, куда?
RaDDiveR
Сообщение RaDDiveR » 07 фев 2012, 15:36
Т.е. хоть корпус стиралки и ОПЧ, но он уже в ДСУПе блягодаря РЕ в вилке? Поэтому ее не надо уравнивать?
Сообщение sergey_sav » 07 фев 2012, 15:40
Ну если для абсолютно полного спокойствия, то... можно и корпус стиралки прицепить дополнительный проводок (хоть это и не предусмотрено производителем, но бывают исключения), а также поставить ограждение и ни в коем разе не подключать стиралку к сети...
(сарказм)
RaDDiveR
Сообщение RaDDiveR » 07 фев 2012, 15:52
sergey_sav, я правильно написал:
RaDDiveR писал(а):
Т.е. если на квартиру идет от общего стояка фаза 10 мм2, то опираемся на 1.7.126 ПУЭ и для проводника идущего от шины РЕ щита до шины ДСУП в ванне берем 10 мм2
