Уравнивание потенциалов в квартире
RaDDiveR
Сообщение RaDDiveR » 06 фев 2012, 15:31
Господа, какое сечение проводника правильно брать для системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартире?
В наличии есть сторонние и открытые проводящие части:
- сторонние: ванна, сантехнические стояки, мойка на кухне. Принято (в нашей конторе) таскать 2,5мм в трубе от этажного щитка, однако, я считаю, что если тащить от этажного щитка, нужно соблюдать п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части." и нужно брать половину сечения , отходящего на квартиру фазного проводника, подразумевая под этажным щитом открытую проводящую часть.
- открытые: к ним народ относит корпус электроплиты и уравнивает еще отдельным проводником, однако, по моему мнению, проводник для уравнивания корпуса электроплиты это тот РЕ проводник, который идет в кабеле ее питания (для электроплиты) и в кабеле для электророзжига (для газовой). Так ведь?
Сообщение Похожие темы » 06 фев 2012, 15:31
Система уравнивания потенциалов
Уровнение потенциалов как и чем делать?
Эл.щит в 2-х ком. квартире
Разводка по квартире
Выбивает УЗО в квартире
Сообщение Объявления » 06 фев 2012, 15:31
Practik
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
Сообщение Practik » 06 фев 2012, 16:41
Аббревиатура PE расшифровывается как Potential Equivalent,т.е.уравнивание потенциалов.Так что,если в питающем кабеле есть проводник PE,корпус электроплиты уже подключен к СУП.
RaDDiveR
Сообщение RaDDiveR » 06 фев 2012, 16:57
а как для газовой плиты быть? Она ведь выступает в роли сторонней проводящей части ...
Practik
Сообщение Practik » 06 фев 2012, 17:12
И в газовой плите проводник PE в кабеле электророзжига подключен к корпусу плиты.Только все это будет правильно,если розетки подключены по трехпроводной схеме и имеют заземляющий контакт.
RaDDiveR
Сообщение RaDDiveR » 06 фев 2012, 17:16
да, это если есть электророзжиг, а если его нет? Она тогда станет как мойка - сторонней проводящей частью. тогда до нее от щита тянуть половину фазного?
Сообщение haramamburu » 06 фев 2012, 17:19
RaDDiveR Ну если вам так хочется... ну прикрутите РЕ на корпус, кто мешает... только не забудьте , на всякий случай, перед газовым сильфоном, поставить изолирующую вставку.
RaDDiveR
Сообщение RaDDiveR » 06 фев 2012, 17:20
Вы считаете, что так не нужно делать?
Сообщение haramamburu » 06 фев 2012, 17:27
Да как сказать... Хуже конечно не будет... Смысл есть там, где есть возможность одновременного прикосновения к ОПЧ (Открытые Проводящие Части)
Добавлено спустя 1 минуту:
И потом, это больше к ванной вопрос, нежели к кухне, имхо
RaDDiveR
Сообщение RaDDiveR » 06 фев 2012, 19:59
Первое что приходит в голову: вытяжка, плита (электро или газовая, причем газовая с электроподжигом либо без) и мойка на кухне в различных комбинациях.
Я осознаю, что мои суждения могут оказаться заблуждениями, но ну никак не могу себе по полочкам разложить как оно должно быть. В ПУЭ для доп. уравнивания вообще только 2 комбинации - ОПЧ+ОПЧ или ОПЧ+СПЧ. Но как грамотно поступать с комбинацией из тех 5-ти элементов на кухне - ума не приложу. Научите, пожалуйста.
Сообщение Grumm » 06 фев 2012, 21:46
Все металлические корпуса современных электроприборов подсоединены к РЕ через вилку. Металлические части другого оборудования (ванная, смесители, мойка, ...) имеют зажимы под РЕ. Соединяйте и гоните в ДСУП.
