Cистему предупреждения ОВО о вскрытия замка, а не двери?
palych70
Сообщение palych70 » 04 фев 2012, 15:16
Почитал про замок Скат GS-ML 4.10 с датчиком. Идея о раннем предупреждении понравилась. Очень жаль, что наличие геркона в ригелях не стало стандартом де-факто.
Появился ряд вопросов (все вопросы следует рассматривать в привязке с задачей постановки всего этого хозяйства на ПЦН ОВО Москвы):
1. Как оптимально сделать так, чтобы сигнализация срабатывала при перепиливании ригелей любого замка (а не только Скат'a). У меня пока есть только одна идея, которую я подглядел в университете: в зоне притвора (ну, или как она там правильно называется) змейкой наклеить проволоку. Чтобы добраться до ригелей нужно перепилить полотно двери в зоне притвора, разрыв проволоки - срабатывание сигнализации.
2. Как оптимально сделать так, чтобы сигнализация срабатывала при открывании ригелей любого замка (а не только Скат'a). Сразу объясню почему: допустим, у меня два замка, один под сигнализацией, второй нет. Вор об этом узнал. Сперва он вскроет замок не под сигнализацией, потом уже под сигнализацией, быстро воёдет, схватит что-нибудь дорогое и также быстро уйдёт. С московскими пробками нет гарантии, что наряд приедет через 3 мин.
У меня пока есть только две идеи
Первая: в раму двери (точнее, в отверстие для одного ригеля каждого замка) вставляется геркон, а к одному ригелю каждого замка прикрепляется магнит. Таким образом, с какого бы замка вор не начал, наряд выедет на место до начала открытия второго замка.
Вторая идея, которая гораздо проще (в предыдущей надо было переделывать ригели, которые достаточно прочны): в отверстие для ригелей поставить кнопки. Ригель открылся - кнопка разомкнулась - сигнализация сработала.
3. Как оптимально сделать так, чтобы сигнализация срабатывала при попытке вскрыть любой замок в обход ключевого отверстия. Можно опять же прикрепить проволоку змейкой на внутренней стороне листа в районе замка. Работу болгарки такая конструкция точно обнаружит, а вот сверла только если змейку сделать достаточно частой.
Дополнительные вопросы:
1. Какую проволоку можно использовать и как её приклеить?
2. Какие кнопки можно использовать?
Сообщение Похожие темы » 04 фев 2012, 15:16
Вентиляции в противопожарной двери КТП
При нажатии звонка на двери вырубает свет в квартире
Ремонт Контроллера электромагнитного замка ТС-1
схема подключения замка зажигания бензогенератора с АВР
Сообщение Объявления » 04 фев 2012, 15:16
Re: Cистему предупреждения ОВО о вскрытия замка, а не двери?
Сообщение Grumm » 04 фев 2012, 15:41
Зачем вообще мудрить с замками? Поставьте датчики на саму дверь.
palych70
Сообщение palych70 » 04 фев 2012, 15:45
Когда откроют дверь, уже поздно будет срабатывать.
Сообщение Grumm » 04 фев 2012, 16:17
По статистике на вскрытие замка человеком знающим уходит до 5 мин. И что вы противопоставите?
Сообщение FRIM@N » 04 фев 2012, 16:20
Выбрать тип датчика который удобне всего вам использовать если датчик имеет какой-то сложный выходной сигнал, если же нет и сигнал с датчика просто "замкнут" \"разомкнут" собрать все датчики хоть с 10 замков и 3 шпингалетов последовательно.Т.е. все шлейфы сводятся к одному месту и там соединяются вместе , а потом одним шлейфом к входу сигналки.
palych70
Сообщение palych70 » 04 фев 2012, 16:26
Три замка с абсолютно разными механизмами секретности.
Сообщение Василич » 05 фев 2012, 17:04
Вообще - то используют замки с керамической втулкой внутри ригеля против болгарок и газорезов, а из сигнальных систем - приборы защиты для сейфов индуктивного или емкостного типа, датчики типа "штора" - поищите в ТД "Тинко"
dentik
Сообщение dentik » 31 июл 2014, 22:19
Если Вы живете в частном доме, обратите внимание на датчики охраны периметра, как вариант можно заблокировать подход к двери. причем без всяких проблем с ОВО, единственное это то что может потянуть дополнительную обон. плату, если же живете в многоквартирном доме, тогда см. сообщения выше.
Вернуться в «Слаботочка»
