автомат для двигателя
Looking
Re: автомат для двигателя
Сообщение Looking » 04 фев 2012, 23:15
Заметно))))
з.ы. Короче не до понял сообщения)))))
Сообщение Похожие темы » 04 фев 2012, 23:15
Автомат защиты двигателя
Подключение эл.двигателя
Добавил два двигателя на котел.
проблема при подключении 3ф двигателя
Рассчет асинхронного двигателя
Сообщение Объявления » 04 фев 2012, 23:15
Сообщение slavapril » 04 фев 2012, 23:25
Pukin писал(а):
надо будет сначала найти начала и концы. Методика проста, описана в интернете, поищите.
А зачем нам интернет? :lol: :))) Мы что не специалисты?
Любые две обмотки двигателя необходимо соединить последовательно и подключить к понижающему трансформатору напряжением примерно от 20 до 30В - лишь бы не грелись обмотки. На оставшуюся обмотку подключить вольтметр.
а)Если показания вольтажа будут нулевыми(ну или почти), значит две выбранные обмотки оказались соединены одноименными выводами - либо конец с концом либо начало с началом. Поэтому в данном случае два соединенных вместе конца можно обозначить как начала(или концы), два других как концы(или начала).
б)Если же будут показания какого-то значения напряжения - значит обмотки соединены последовательно, то бишь начало1-конец1-начало2-конец2. По данным опыта обозначить концы.
А теперь любую из двух обмоток с обозначенными по результатам опыта концами соединить последовательно с третьей, повторить измерения и таким же образом, ориентируясь на концы известной обмотки, обозначить концы третьей.
ну или...
Берем две понравившиеся обмотки двигателя, лампу на 220В, выключатель, амперметр и соединяем всю эту ужасть последовательно. Втыкаем :))) сие устройство в сеть 220В. Меряем и записываем показания амперметра. Затем меняем местами концы одной из обмоток, меряем и записываем. Самому большому показанию амперметра будет соответствовать соединение двух обмоток одноименными выводами. В соответствии с этим и обозначим их концы(либо как начала, либо как концы - это уж как понравится ;;1): ). То же самое проделываем с третьей обмоткой, соединив её с любой из двух предыдущих обмоток с уже обозначенными концами.
Looking писал(а):
Блин, не пойму! У вас вообще нет никаких знаний в электротехнике?
И хватит "наезжать" на человека acute)) Все вы стали специалистами не в роддоме, а постепенно :-
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 05 фев 2012, 12:58
Укаждого свои методы, поэтому спрашиваю с самого начала)) , даже лампочку в патрон вкрутить один стул поставит. другой с лампочкой подпрыгивать будет.
А на счёт знаний что то есть))
Сообщение Anatoliy » 05 фев 2012, 14:37
Fktrctq
Вам в помощь
1. Беляев Анатолий Владимирович. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ.
2. Зимин Е.Н. Защита асинхронного двигателя до 500 В
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 06 фев 2012, 03:07
Fktrctq писал(а):
если двиг соединять звезда треугольник - как подключаются провода в самом двигателе если торчит 6 концов?
Далее начало 1 обозначаем -(1), конец 1-(2), начало 2-(3). конец 2-(4), начало 3-(5), конец 3-(6).
Соединение "звезда": А) 1,3,5-вместе, 2,4,6-подсоединить к питающему кабелю; Б)2,4,6-вместе, 1,3,5-подсоединить к питающему кабелю.
Соединение "треугольник":А)соединить1-5;2-6;3-4 .Б) соединить1-6;2-4;3-5. -):
lyuto
Сообщение lyuto » 06 фев 2012, 10:04
Возможно нужно скачать книжецу старою но очень хорошую Дорофеюка "Электроустановки промышленных предприятий"
Извиняюсь не все успел прочитать свой совет забираю себе.
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 06 фев 2012, 17:49
ф
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
PavelP-y писал(а):
Далее начало 1 обозначаем -(1), конец 1-(2), начало 2-(3). конец 2-(4), начало 3-(5), конец 3-(6).Соединение "звезда": А) 1,3,5-вместе, 2,4,6-подсоединить к питающему кабелю; Б)2,4,6-вместе, 1,3,5-подсоединить к питающему кабелю.
это понятно спасибо, наверное я не правильно спросил есть звезда. есть треугольник. есть звезда-треугольник .вот конкретно звезда-треугольник после пускателей идут 6 концов как они в двиг-ле подключаются
Practik
Сообщение Practik » 06 фев 2012, 18:33
Не пойму-нужна схема переключения "звезда-треугольник"? Только в своей практике не встречал такое включение с двигателем 2,2 кВт.
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 06 фев 2012, 18:40
нет не на 2.2 , 11 и 24квт
Practik
Сообщение Practik » 06 фев 2012, 18:46
Другой разговор.Схема в ссылке понятна?
