автомат для двигателя
electric-pan
Re: автомат для двигателя
Сообщение electric-pan » 03 фев 2012, 23:32
" Для асинхронных электродвигателей с коротко замкнутым ротором при небольшой частоте включения и легких условиях пуска ( время пуска 5-10 с ) номинальный ток автомата должен быть не менее 0,4 пусковго тока электродвигателя . При тяжёлых условиях работы ( частые запуски , продолжительность разбега до 40 с ) соотншение рекомендуется увеличить с 0,4 до 0,6."
Эта информация пробивает брешь в наших расчётах.
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
5.95А*7(ожидаемая кратность пускового тока)*0.4=16.6А
Сообщение Похожие темы » 03 фев 2012, 23:32
Автомат защиты двигателя
Подключение эл.двигателя
Добавил два двигателя на котел.
проблема при подключении 3ф двигателя
Рассчет асинхронного двигателя
Сообщение Объявления » 03 фев 2012, 23:32
Сообщение Anatoliy » 04 фев 2012, 00:45
Fktrctq писал(а):
Как выбрать автомат для двигателя, например 2.2 кВт?
Если уж задаете вопрос, то нужно указывать параметры сети.
1. Исходя их сети вы находите ток.
а) І= Р*1000/U*cos F
U - фазное напряжение
Р - мощность двигателя
cos F - паспортные данные двигателя.
б) І= Р*1000/ кореньс 3*U*cos F
U - линейное напряжение.
Из вычеслинных данных вы выбираете автомат
1. Iн - номинальный ток автомата
2. ?*Iн - тип автомата (это С или D или К)
3. По тепловой защите (Ін * 1,15 )
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 04 фев 2012, 09:40
Anatoliy писал(а):
кореньс
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
тоесть на 8
Pukin писал(а):
где 0.8 - это КПД
откуда он появился где его взял???
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
это что такое?
Сообщение Pukin » 04 фев 2012, 15:17
Fktrctq писал(а):
Pukin писал(а):
где 0.8 - это КПД
Дык, если Вы книжек не читаете, то хотя бы вежливей общайтесь -):
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 04 фев 2012, 16:01
Pukin писал(а):
вежливей
если что не так извини, нет шильдика, движок после кап ремонта на рем планке выбито -380 2.2 и всё больше нетничего
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ещё такой вопрос если двиг соединять звезда треугольник - как подключаются провода в самом двигателе если торчит 6 концов?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
было бы хорошо скем нибудь по скайпу поговорить
Сообщение Pukin » 04 фев 2012, 17:38
Пустяки
Соs(ф) = 0.65-0.85 и КПД = 0.7-0.9 это из теории и практики электрических машин
Скорее всего соединение должно быть в звезду. Но в любом случае надо будет сначала найти начала и концы. Методика проста, описана в интернете, поищите.
Looking
Сообщение Looking » 04 фев 2012, 18:27
Блин, не пойму! У вас вообще нет никаких знаний в электротехнике?
Practik
Сообщение Practik » 04 фев 2012, 18:53
Зато у него репутация "Специалист"
Looking
Сообщение Looking » 04 фев 2012, 21:41
ДА я не про Вас)))) Я про автора темы) Это нужно весь курс электротехники ему рассказать)
Practik
Сообщение Practik » 04 фев 2012, 21:47
Looking писал(а):
ДА я не про Вас)))
Спасибо!
Looking писал(а):
Я про автора темы)
И я про него.
