автомат для двигателя
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 03 фев 2012, 19:55
Как выбрать автомат для двигателя, например 2.2 кВт?
Сообщение Похожие темы » 03 фев 2012, 19:55
Автомат защиты двигателя
Подключение эл.двигателя
Добавил два двигателя на котел.
проблема при подключении 3ф двигателя
Рассчет асинхронного двигателя
Сообщение Объявления » 03 фев 2012, 19:55
Looking
Re: автомат для двигателя
Сообщение Looking » 03 фев 2012, 20:31
По силе тока эд.
2.2 кВт, примерно это 2,2*2 = 4,4А Автомат 6А ближайший)
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 03 фев 2012, 20:34
что такое цифра 2
electric-pan
Сообщение electric-pan » 03 фев 2012, 20:55
При запуске с приводимым механизмом С6 при 3 ф 380 В.
Сообщение sergey_sav » 03 фев 2012, 20:58
А фазность нагрузки параметр уже не нужный?...
electric-pan
Сообщение electric-pan » 03 фев 2012, 21:30
что такое цифра 2
2 это коэффициент,который электрики часто используют чтобы,исходя из мощности,примерно определить максимально допустимый рабочий ток трёхфазного электродвигателя,подключаемого на напряжение 0.4кВ и имеющего cos(ф)около0,8.
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 03 фев 2012, 21:39
это что?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
тоесть просто мощность умножить на 2 ивсё? Если двигатель 10кВт автомат 20Ампер?
Looking
Сообщение Looking » 03 фев 2012, 21:46
Это параметры автомата)
С - значит (ток магнитного расцепления) тип C: свыше 5·In до 10·In включительно (5*6=30А; 10*6=60А)
In - это номинальная сила тока автомата, для С6 это 6 Ампер.
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 03 фев 2012, 22:02
свыше 5·In до 10·In включительно (5*6=30А; 10*6=60А[/quote]
что это значит, можно подробнее?
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Автомат подбираем так : мощность эл.мотора умножаем на 4,5 ; делим на 1,7 ; умножаем на 3 . Пример : электродвигатель на 2 кВт . 2 умножаем на 4,5 =9 ; 9 делим на 1,7 =5,3 ; 5,3 умножаем на 3 =15,9 . Нам нужен автомат на 16А . это из интернета-- что это?
Сообщение Pukin » 03 фев 2012, 22:30
Как все сложно.... :-)
Давайте по-простому. Итак, ток номинальный двигателя будет примерно такой:
I ном = 2200 Вт/220В/3/0.8/0.7 = 5.95 А
где 0.8 - это КПД,
0.7 - это cos(ф),
3 - количество фаз,
220В - магическое число ;;1):
Предположим, что пусковые броски тока будут 7-10кратные, т.е. до 60А. Тогда в идеальном случае подойдет автомат на 6А с характеристикой D. Но вы такой не найдете. Поэтому возмите на 10А с характеристикой С. И запас по мощности будет, и при пуске не выбьет (50А-100А), и продается в любом магазине
