Чем больше нагрузка, тем ярче горит лампочка
Re: Чем больше нагрузка, тем ярче горит лампочка
Сообщение Василич » 03 фев 2012, 08:26
Проблема в плохом контакте в нулевом проводе - при несимметричной нагрузке и плохом нуле(а особенно без оного) напряжения на фазах тем больше , чем менее мощная нагрузка, готовьтесь к появлению напряжения на лампе до 300В, а при к.з. в другой фазе - и вообще 380В!
Сообщение Похожие темы » 03 фев 2012, 08:26
Не горит светодиодная лампочка
Не горит лампочка в квартире
Постоянно горит светодиодная лампочка
Несимметричная нагрузка трансформаторов
Нагрузка на провода для осветительных групп
Сообщение Объявления » 03 фев 2012, 08:26
electric-pan
Сообщение electric-pan » 03 фев 2012, 10:50
Ещё может быть проблема с питающим кабелем:большая длина а нулевой провод меньшего сечения(как это часто встречалось в старых кабелях).Тогда перекос будет происходить не в трансформаторе из-за обрыва нейтрали а в самом кабеле,ввиду слишком большого сопротивления нулевого провода.
Если укажете примерную длину кабеля до трансформатора и его сечение, сможем ответить более конкретно.И есть ли повторное заземление нулевого провода при вводе в щиток вагончика.
Сообщение sergey_sav » 03 фев 2012, 13:13
Повторное заземление не всегда поможет при плохом нуле. А вот вариант плохого контакта в нулевом проводнике или большая протяжённость трассы с малым сечением наиболее вероятные причины проявления указанного чуда.
Сообщение sergey_sav » 03 фев 2012, 14:36
Александр1409 писал(а):
это тоже все происходит от плохого контакта на нулевом проводе или это уже совсем другая причина
Вполне может быть и указанная причина. Электрик придёт, разберётся.
Про "повторный ноль" тут речь не велась, шла речь о повторном заземлении нулевого провода на вводе в здание. Подозреваю, что у Вас этого нет... ну и не заморачивайтесь...
Сообщение Grumm » 03 фев 2012, 17:03
Каким образом
при хорошем нуле влияет на увеличение свечения лампы?
Сообщение sergey_sav » 03 фев 2012, 17:23
Несомненно влияет. Когда сопротивление нагрузки в одной из фаз трёхфазной линии питания становится соизмерим с сопротивлением линии, перекос неизбежен.
