Пульсация люминисцентных ламп
Re: Пульсация люминисцентных ламп
Сообщение haramamburu » 02 фев 2012, 19:58
УБИ 40, кондер стандартный - 3.7 (или 3.75) мкФ
Сообщение Похожие темы » 02 фев 2012, 19:58
Электронный балласт для люминисцентных ламп
Электромагнитные балласты - Пульсация света и СанПиН
Люстра в 70 ламп
Самопроизвольное включение ламп ДРЛ
Сообщение Объявления » 02 фев 2012, 19:58
electric-pan
Сообщение electric-pan » 02 фев 2012, 20:35
Не исключаю что Вы правы.Никогда раньше не проводил подобных опытов так-что попробую.
Svyazist
Сообщение Svyazist » 03 фев 2012, 07:21
Сегодня попробую. Результат скажу
Сообщение Василич » 03 фев 2012, 08:16
Не поможет, тем более что на входных клеммах светильника уже висит в пластмассовом бочонке компенсирующий кондер 10,0 мкФ /400в.
Из опыта сдачи под требования СанПиН - коэффициент пульсации менее 5% дают только ЭПРА производства OSRAM и HALVAR - ищите с обозначением "EEI=A2" - все другие, в том числе и отечественные (особенно на две лампы) НЕ снижают коэф. пульсаций.
При переделке на ЭПРА хватает родных проводников в светильнике, но нужно полностью демонтировать патроны и собирать как бы в зеркальном положении от заводской схемы светильника - по схеме на ЭПРА - время перемонтажа схемы (при навыке в сотни светильников ежегодно)- 25 минут + снятие/установка в самом потолке. Спец. инструмент: самодельное шило или стальная спица диам. 0,8 - 1,2 мм.
Сообщение Pukin » 03 фев 2012, 09:03
А шило зачем?
Сообщение Mixas » 03 фев 2012, 10:30
Svyazist писал(а):
обнаружили высокую пульсацию. Подскажите, как ее уменьшить?
Предполагаю что светильник в вашем случае ни причём. Присмотритесь к лампам которые вставили. Наверняка китайские с одним слоем люминофора (желательно три-пять слоёв) и с недопустимо малым временем послесвечения - короче откровенный брак. К сожелению производители ламп редко указывают в характеристиках на лампу время послесвечения. Чем оно больще тем лучше. Пульсация света от светильника в котором четыре лампы с нормальным временем послесвечения вообще не заметны!
Если Вы это обоснуете перед заказчиком, то вашей вины как подрядчика здесь нет.
Сообщение Василич » 03 фев 2012, 17:38
Pukin писал(а):
А шило зачем?
При перемонтаже схемы нужно вытаскивать провода из самозажимных клемм патронов - клемма двойная, в пустое гнездо шило, и провод легко вынимается.
В дополнение: при объединенных патронах ламп и стартеров - разбираем стартер, вырезаем начинку оставлляя кончики от конденсатора как можно длиннее, скручиваем кончики, закрываем колпачок стартера - закоротка в гнездо стартера готова.
Сообщение Pukin » 03 фев 2012, 22:44
Во блин. ХитрО. Как я в свое время намучался с этими самозажимами! ;;1):
Mamser
Сообщение Mamser » 28 апр 2013, 13:49
Всех приветствую!
Я представляю приборостроительную компанию "Эко-Сфера". Мы разрабатываем и выпускаем приборы для аттестации рабочих мест. В частности, люксметры-пульсметры-яркомеры "Эколайт-01" и "Эколайт-02".
 ! Сообщение из: "slavapril"
ссылка удалена
Как это ни печально, проблемы с пульсациями возникают даже у "белых" брендовых изделий. Поэтому, как показывает наш опыт, проблем с пульсациями освещенности можно избежать, только если на стадии закупок проверить закупаемые светильники на уровень пульсаций. Однако, "доступные" люксметры-пульсметры в России стартуют по цене где-то от 15000-17000 рублей.
Это дорого.
Мы решили сделать первую попытку предложить более доступный и интересный вариант измерителя-анализатора освещенности, яркости и пульсаций. На базе фотоголовки ФГ-01, входящей в состав люксметров-пульсметров-яркомеров "Эколайт-01" и "Эколайт-02" и ПК мы построили анализатор пульсаций "Эколайт-АП"
ссылка удалена
со следующими функциями:
- прямое считывание сигнала с фотодатчика фотоголовки ФГ-01, входящей в ссостав "ЭкоЛайт-01" и "ЭкоЛайт-02";
- отображение считанного сигнала в виде "осциллограммы" - видим всю "живую" картинку пульсаций;
- частотный анализ пульсаций в виде частотного спектра в линейном или логарифмическом масштабе;
- включаемый НЧ-фильтр частоты сигнала с фотодатчика с частотой среза 300Гц;
- измерение, расчет и индикация следующих параметров:
- максимальное значение освещенности (яркости);
- минимальное значение освещенности (яркости);
- "среднее арифметическое" значение освещенности (яркости) - "по ТКА";
- "среднее интегральное" значение освещенности (яркости) - "по ГОСТ Р 54945-2012" ;
- "средний арифметический" коэффициент пульсации освещенности (яркости) - "по ТКА";
- "средний интегральный" коэффициент пульсации освещенности (яркости) - "по ГОСТ Р 54945-2012".
- возможность вставки комментария к текущему измерению;
- возможность сохранить/загрузить на на/с диска текущее измерение;
- возможность распечатки текущего измерения в виде графиков, со всеми комментариями и расчитанными значениями.
В принципе, все вопросы по пульсациям, освещенности и яркости она закрывает и предоставляет всю возможную информацию по регистрируемому световому потоку.
Для работы с программой "ЭкоЛайт-АП" достаточно наличия фотоголовки ФГ-01 с последней версией прошивки (перепрошиваем бесплатно) и кабеля-адаптера USB для подключения ФГ-01 к ПК.
ссылка удалена
Сообщение slavapril » 28 апр 2013, 15:08
А вы правила читали? Реклама на форуме!
